SABA VCR Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 532931
Marc-Andre Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SABA
Gerätetyp : VCR
Chassis : VR 5025
Guten Tag,
habe das Problem dass der VCR keine Videokassette mehr annimmt,das komische ist nur wen ich ihm aufmachen (also Deckel abschraube) und dann die Kasette einschiebe nimmt er sie (Trenntrafo ist vorhanden), sobald ich ihn aber wieder zusammengebaut habe (Deckel drauf) macht er wieder das Problem dass er die Kasette nicht nimmt. Kann mir bitte jemand sagen nach was ich schauen kann?
Danke in vorraus!
Edit: Bin mir jetzt nicht sicher ob das was ich bei Chassis habe bei Gerätetyp muss, wen ja kann dies bitte ein Moderator ändern, Danke!
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 6 Jul 2008 20:10 ]
BID = 532949
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
"Kann mir bitte jemand sagen nach was ich schauen kann? "
Z.B. nach Kabeln etc... die eingeklemmt bzw. durch den Deckel
zusammengedrückt werden und bei
schlecht sitzenden Steckern Kontaktprobleme verursachen können,
indem diese Stecker-Kupplungen den Kontakt verlieren.
Um sicher zu gehen, dass keine optischen Kontrolleinheiten
irgendwie spinnen, Gerät nur dunkel abdecken ohne Deckel d'rauf und testen.
BID = 533011
zusammengedrückt werden und bei |
Habe ich jetzt nachgeschaut die sitzen alls fest.
irgendwie spinnen, Gerät nur dunkel abdecken ohne Deckel d'rauf und testen. |
Also wen ich das Gerät dunkel abdecke macht es den Fehler nicht.
Aber was mir noch aufgefallen ist, ich hatte jetzt das Gefühl wie ich den Deckel entfernt habe dass das Kasettenfach wo die Kasette "rausfährt" wen man den Deckel entfern ein par Millimeter nach vorne springt. Was ich auch noch sagen sollte wen ich ihn mit einer Kasette testen, wen der Deckel ab ist und die auch wieder ruasnehme, und dann den Deckel wieder drauf setze so nimmt er einmal die Kasette an und sie lässt sich auch rausnehmen, aber beim 2 mal nimmt er sie nicht mehr. Ich habe auch schon geschaut ob der Deckel irgendwie verformt ist, ist er aber nicht.
BID = 533103
"beim 2 mal nimmt er sie nicht mehr."
Was darauf hindeutet, dass eine (möglicherweise nicht korrekte)
aber funktionierende Ausgangsposition des Schlittens nicht mehr
erreicht wird weil da der Deckel im Weg ist.
Ich würde nachsehen, ob die Position der Ein-und Auswurfmechanik
zum Gesamtgehäuse des
Rekorders bzw. das Hauptchassis irgendwie falsch
positioniert ist.
"wen man den Deckel entfern ein par Millimeter nach vorne springt."
Es drängt sich auch die Frage auf, wie weit war das Gerät denn schon
mal in Einzelteile zerlegt nach der Auslieferung und sind dann beim
Zusammenbau eventuell einige Einbautoleranzen überschritten worden?
BID = 533133
Würde es helfen wen ich mal ein Bild mache und es hochlade?
positioniert ist.
Schaue ich mal nach!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 7 Jul 2008 21:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 7 Jul 2008 21:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 7 Jul 2008 22:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516333 Heute : 10308 Gestern : 22653 Online : 263 25.11.2026 7:36 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0881400108337
