BID = 20421
Joerg II Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Red Star
Gerätetyp : 230 E
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich habe einen DVD Player von Red Star 230E.
Bei der Wiedergabe tauchen im ganzen Bild Störungen auf. Sehen wie digitale aussetzer aus.
Kennt jemand das Problem und kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank!!
BID = 20470
Jornbyte Moderator
Das sind Artefakte. Kompressions-Artefakte sind Bildfehler, die durch eine verlustbehaftete Kompression entstehen. Sie unterscheiden sich je nach Kompressions-Verfahren. Am bekanntesten sind die unschönen blockartigen Bildfehler, die bei der JPEG- sowie MPEG-Kompression auftreten. Dazu habe ich mal ein Beispielbild gemacht.
Nun ist noch die Frage zu klären warum das bei dir so ist. Spielst du eigengebrannte DVD’s ab? Wenn ja, dann solltest du die Marke der Rohlinge wechseln. Oder sind das die Billigproduktionen aus Italien? Da gab in letzter Zeit viel Ärger mit der Qualität.
Das Bild ist etwas weiter unten.
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 23 Mai 2003 7:08 ]
BID = 20477
Nein dies macht er auch bei orginal DVD`s.
Und es sind viel mehr aussetzer zu sehen als in deinem Bild.
Gibt es vielleicht noch ein paar tipps.
Vielen Dank!
BID = 20478
Jornbyte Moderator
Es könnte noch die Fokussierung des Lasers nicht in Ordnung sein. Ist das sofort aufgetreten oder mit der Zeit? Oder war es von Anfang an so?
BID = 20479
Es war leider von anfang an so direkt nach dem Kauf.
BID = 20480
Umtauschen!
BID = 20520
Ja ich habe leider keine Quittung mehr und das Gerät steht schon etwas länger bei mir rum.
Umtauschen geht leider nicht mehr.
Hast du vielleicht noch einen Tipp?
BID = 20609
Jornbyte Moderator
Hier noch mal das Bild.
Uploaded Image: Artefakte1.jpg
