Phillips VCR VR 948
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 11 2026  13:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Phillips VR 948
BID = 13989
cracky
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : VR 948
Hallo Leute !
Hier bin ich wieder mit dem nächten Patienten
Es handelt sich um obengenannten Videorecorder !
Problem :
Wenn man die Kassette einlegt,will er das Band nicht an die Köpfe führen.Was ich meine,ist,diese 2 "Scheren" (Weiß nicht genau wie man die nennt), die das Band nach hinten zu der Kopftrommel führen sollen,bewegen sich nur ein mal kurz hin und zurück (ca 10mm) und das wars dann.
Falls man während des Vorgangs irgendeine Taste drückt,zeigt er im Display den jeweiligen Status an (Play,Rew,ff usw.)und die Kopftrommel beginnt zu drehen,als wäre das Band in Position.Auf eject rückt er jedoch die Casette widerstandlos wieder raus.
Ich tippe mal auf den Mode-Select-Schalter.Was sagt ihr ?
Falls es der Mode-Select-Schalter ist,wo sitzt der genau,wie sieht er aus und wie geht er auszubauen ?
Falls nicht,was könnte es sonst noch sein ?
Ein oder 2 mal hat er aber die Kassette auch abgespielt und das Bild+Ton und alle anderen Funktionen sind dabei in Ordnung.
Bin dankbar für jede nur mögliche Hilfe und bedanke mich schon mal im Vorraus.
Grüße an alle...ALMIR
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cracky am 16 Feb 2003 17:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cracky am 17 Feb 2003 14:05 ]
BID = 14044
K.m.
Ich tippe auf einen def.Schneckenantrieb für die Meschanik.
K.m.
BID = 14055
cracky
Hallo K.M.
Schneckenantrieb ? Kannst du mir da ein bisschen genauer eklären wie ich das prüfen muss,wo ich das finde und aus/einbaue.
Mir hat einer eine Email geschrieben,daß an einer Diode im Netzgerät wahrscheinlich eine kalte Lötstelle ist.Er hat geschrieben,er hätte das allergleiche Problem am Gerät wie ich gehabt und die kalte Lötstelle hat er beseitigt.Danach wäre das Gerät wieder in Ordnung gewesen.
Was sagst du dazu K.M. ?
Und noch etwas...Wie messe ich genau Lötstellen ?Wie entsteht ne kalte Lötstelle ? Ich bin noch am Lernen was VCRs anbetrifft,deswegen frage ich solche Sachen.
Gruß....ALMIR
BID = 14072
BlackAdder
Regel eins bei solchen Problemen:
Die Mechanik prüfen! Jedes Zahnrad, das auf einer achse steckt nach Rissen absuchen!
Mit etwas Geschick solltest du sehen können, ob der Fädelmotor (der die Mechanik bewegt) dreht und sich trotzdem in der Mechanik nichts bewegt.
Was K.M. anspricht ist der typische Fehler für PH Turbo-Drive Laufwerk und Konsorten. Suche in diesem Forum mal nach Turbo-Drive und Grundig GV404 (benutzt das gleiche Laufwerk) - dort wurde entsprechendes bereits formuliert.
Und erneut die Bitte an alle: Dies ist ein Forum, keine Chat- oder Email-Privatvorstellung! Tips und Problemdiskussionen gehören ins Forum, nicht per Email oder Chat geklärt.
BID = 14101
cracky
Hi Blackadder !
Also...die ganze Mechanik habe ich überprüft.Alle Zähne sind in Ordnung,bewegen sich,nichts dreht im geringsten durch.Ich schließe fast zu 100% die Mechanik aus.Ausser ich habe eine Tomate auf dem Auge,was ich aber weniger glaube.
Wie soll ich weiter vorgehen ?
Was kann noch der Fehler sein ?
Gruß...ALMIR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523303   Heute : 17294    Gestern : 22653    Online : 277        25.11.2026    13:39
