VCR Philips VR 689/02 |
Problem gelöst
BID = 475552
matschus 4 Stammposter
Beiträge: 201 Wohnort: Tirschenreuth
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 689/02
Hallo Männer,hab mal wieder ein Problem:
Bei dem VCR kommt nur noch der Ton aber kein Bild mehr.
Schon am angfang ist das Menü am Fernseher nicht zu sehen nur im Display am Recorder.
Was soll ich machen ?
Gruß matschus4
BID = 475635
Also über das Antennenkabel geht das Signal einwandfrei nur nicht über Scart.
Scartanschluss Defekt ???
Gruß matschus4
BID = 475812
stego Schreibmaschine
Servus matschus !
Evtl. ist eines der beiden Geräte (Video/TV) auf "RGB"-Modus gestellt???
Video liefert normal -außer S-VHS- nur FBAS via Scart.
stego
BID = 475936
Sevas stego,hört sich ja sehr wichtig an und wie geht das ?
Wie kann ich das Prüfen ??
THX vorab
BID = 475945
Durch´s Menü beider Geräte (VCR/TV) durcharbeiten.
Irgendwo wird evtl. zu lesen sein: "AV1" und div. Auswahl-Modi, "AV2" dasselbe, usw. usw.
Sollte normalerweise auf "FBAS" oder "C-VIDEO" stehen. Nicht "RGB"!
Hast Du ein voll beschaltetes Scart-Kabel?
Ist das ein VHS oder S-VHS-Recorder?
stego
BID = 475950
Ja das Scartkabel ist voll,aber wenn ich es am VCR anstecke kommt ja nicht mal die Menüanzeige.
Nur wenn ich den VCR über Antennenkabel laufen lasse kommt auch die Menüanzeige.
BID = 475951
Sorry,es ist ein VHS
BID = 476339
So,bei diesem Recorder kann mann den Modulator abschalten das heißt dan geht der Recorder nur noch über Scart und nicht mehr über das Antennenkabel.
Es müsste dann,wenn mann die SYSTEM Taste drückt ein Testbild erscheinen wenn mann den Fernseher im UHF bereich suchen lässt.
7Stimmen Sie das Fernsehger¨ at im UHF-Frequenzbereich
so ab, daß dieses Bild erscheint.
MODULATOR 591
________________________
EIN/AUSgCL OK
Alles schön und gut, aber der VCR bringt dieses Testbild nicht,der Fernseher ist Blau und unten steht TESTBILD.
Wie zum Geier soll ich dann den Modulator abschalten ?
Der ’Anschluß ohne Scartkabel’
ist bei abgeschaltetem Modulator nicht mehr m¨ oglich.
Dr¨ucken Sie im Schritt6einige Sekunden lang die Taste
CLEAR (CL) , bis im Anzeigefeld ’MOFF’ (Modulator abgeschaltet)
erscheint. In gleicher Weise schalten Sie auch
wieder zur ¨ uck.
Auch dieser Schritt mit der Taste CLEAR, ist ohne Erfolg.Die meldung MOFF erscheint gar nicht.
Da ist doch was anderes Faul an dem Kasten,oder bin ich echt zu Blöd dazu :-))
Hat noch einer eine Idee ???
Gruß matschus4
BID = 476348
Sind die Batterien der FB in Ordnung?
Wenn diese schwach sind, reicht´s vielleicht noch für einen kurzen Tastendruck, aber wenn Du länger auf einer Taste bleiben sollst (hier: CL für Clear), könnte die Spannung der -schwachen- Batterien zusammenbrechen.
Wie ist der Stand der Dinge mit dem Menü bezüglich "RGB"-Einstellung, sowohl beim VCR als auch beim TV?
Manche TV´s haben zwei Scart-Buchsen, hier mal beide probieren, ebenso beim VCR - manchmal ist AV2 nur für die Aufnahme vorgesehen! Das Bild kommt dann nur über AV1. Zumindest eine Schaltspannung auf PIN8 des Scart-Kabels für die automatische Umschaltung des TV-Gerätes liefern bei vielen VCR´s nur die AV1-Buchse! Auch mal die AV-Eingänge des TV´s durchprobieren.
Mehr fällt mir momentan auch nicht ein, sorry!
Den Modulator ausschalten würde ich JETZT nicht - sonst hast Du ja weder über Scart noch über HF-Ausgang ein Menü - dann siehst du gar nix mehr!
stego
Edit sagt noch:
Schau mal auf Seite 6 der Bedienungsanleitung. Evtl. hast du ja im Menü die Decoder-Aktivierung gewählt. Dann kommt natürlich nix auf dem Bildschirm, da kein Decoder angeschlossen ist.
Kannst ja auch mal einen "General-Reset" auf die Werkseinstellungen machen:
"Standby"-Taste am Gerät drücken, halten und Netzstecker einstecken, solange gedrückt halten, bis der übliche Text bei Erst-Installation erscheint.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 27 Nov 2007 13:35 ]
BID = 476352
Servas stego,da hab ich nichts gefunden weder im Menü vom VCR noch am TV
Auf EXT 1 hab ich einen Ton aber kein Bild:
Auf EXT 2 hab ich ein Bild aber keinen Ton:
Gruß matschus4
BID = 476353
Ach ja,die Batterien sind Neu !
BID = 476355
Mach mal den "General-Reset":
Ausstecken, 30 sek. warten, Standby-Taste halten und einstecken.
stego
BID = 476359
Was glaubst was ich schon alles Versucht hab :-))
Na gut mach ich`s halt noch mal :-))
Lang dauerz nimmer und i hau die Kistn ausm Fenster
Proßt
BID = 476361
Und dann ist im Display am VCR E1
BID = 476373
Und dann mit den Tasten Programm + und - Springt er von E1 gleich auf E3
Wo zum Geier ist E2 ?
Dann Autoinstall kommt D gut mach ich, er Sucht jetzt die Programme.
Und wo find ich,wenn da ein Decoder zugeordnet ist wo ich den wieder Abschalten kann ??
