Philips VCR vr 656/02
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 15 11 2026  04:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips vr 656/02
BID = 30409
michael-u406
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : vr 656/02
Chassis : turbodrive
habe ein problem mit der Kiste. Display dunkel, keine Funktion, der Bandwickelteller ruckelt! Habe schon alle kapazitäten primär sowie sekundär getauscht, keine Änderung. Auf der Hauptplatine war die Sicherung 1203 80mA defekt, habe sie gewechselt, ebenso die dioden auf der Bedienplatine (Z - Diode und 1N4148). Habe keinen Schimmer woran es noch liegen könnte, hoffe aber auf euch.
Bis dann
michael
BID = 30722
michael-u406
hatte gehofft in diesem Forum Hilfe zu bekommen, aber ich wurde getäuscht.
Nach genauerem Ansehen diesem Forums, habe ich den Verdacht, das sich die meisten mit fremden Lorbeeren schmücken und in irgendwelchen Datenbanken oder direkt bei den Service Hotlines der Hersteller anrufen und sich die Reparaturanleitug abschreiben.
Trotzdem möchte ich Euch weiterhin viel Freude mit diesem Forum wünschen
BID = 30853
BlackAdder
Sei vorsichtig mit dem, was du sagst! Andere wurden für derartige Bemerkungen in der Vergangenheit schon des Öfteren auf den virtuellen Scheiterhaufen geworfen.
verständige Grüße
BlackAdder
'von höherer Stelle als Unruhestifter abgestempelt'
PS: Ich hab hier noch einen VR237 TD stehen, kann bei Bedarf am Wochenende mal sehen was der für ein NT drin hat, dann könnte man vergleichen.
BID = 30857
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
michael-u406 hat am  4 Sep 2003 15:37 geschrieben :
Ja wird sicher generell so gemacht.
Zumal manche Hotlines sehr preiswert sind für Leute ohne Kundennummer, kostet nur 1,50 Euro pro Minute.
Die datenbanken , aus denen alle abschreiben liegen im Bereich von Euro 500,- pro Jahr.
Wenn es tatsächlich so ist, sind diese Leute aber anscheinend sehr großzügig ?? !!
Glaubt das wirklich jemand ???
admin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194295531   Heute : 2751    Gestern : 11657    Online : 680        15.11.2026    4:49
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 604 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,075767993927
