Philips VCR VR 600
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 18 11 2026  06:56:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR 600
BID = 348005
tippdy
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 600
Hallo haben hier einen VR 600 mit folgendem Fehler. Kassettenfach steht auf halber Höhe und wird nicht komplett eingefahren( siehe Bild)Auswurf geht auch nicht.Wenn ich die Kassette ohne Netzanschluss herausdrehe kann es sein das der Kassetteneinzug und Auswurf mehrmals fehlerfrei funktioniert, aber das Band nicht um die Kopftrommel gezogen wird. Kann mir jemand helfen ?
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tippdy am  7 Jul 2006 14:59 ]
BID = 348179
stego
Ich vermute mal ganz scharf, daß der VR600 das bekannte "Turbo Drive" Laufwerk drin hat.
Wie schon vielfach hier im Forum besprochen (such mal nach "Turbo Drive"), wird es auch bei diesem Gerät die Schneckenwelle bzw. die lange Welle vom Fädelmotor zur Schneckenwelle sein.
stego
BID = 353423
tippdy
Ja es handelt sich um das Turbo Drive Laufwerk. Ich habe nun die genannten Teile gewechselt und der Cassettenschacht funktioniert wieder. Leider habe ich nun folgendes Problem. Wenn die Cassette eingefahren ist wird das Band nicht um die Kopftrommel gezogen. Die zwei Führungsbolzen laufen nur kurz an und bleiben dann nach ca. einen haben Centimeter stehen. Wer kann helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333880   Heute : 3442    Gestern : 12669    Online : 1509        18.11.2026    6:56
