Philips VCR VR 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erkennt Kassette nicht
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 13 9 2026  11:08:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR 540 --- Erkennt Kassette nicht
Suche nach VCR Philips
BID = 926828
Tom63
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Erkennt Kassette nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 540
Hallo Forengemeinde,
habe einen Videorecorder Philips VR540. Beim Einlegen verschiedener Kassetten kommt die
- Fehlermeldung :2 - Tape - LOAD - Mechanismuss würde nicht korrekt funktionieren. Dies zumindest aus einer Doku zum VR530. Denke dass die gleich sind.
Band wird aber um den rotierenden Kopf eingefädelt, und stoppt dann mit der Fehlermeldung.
Was kann da sein?
Grüße
Tom63
BID = 926829
stego
Servus!
Vermutlich hat der VR530 das berühmt-berüchtigte "Turbo-Drive" Laufwerk, eine Philips-Eigenkonstruktion, verbaut.
Einer der Standardfehler ist ein Haar-Riß in entweder dem Ladezahnrad der Schneckenwelle oder in dem Kegelzahnrad der langen Fädel-Achse.
Leider gibt es für das TD-LW keine Teile mehr (werden zumindest nicht mehr produziert, evtl. Restbestände sind wohl noch im Handel erhältlich).
Du brauchst für die Reparatur das Reparaturkit, bestehend aus eben diesen beiden Teilen: lange Fädelachse und kurze Schneckenwelle.
Hier mal ein Link zu einem Bild, damit Du siehst, was gemeint ist:
http://store.esr-shop.de/media/cata.....9.jpg
stego
BID = 927275
Tom63
Danke einstweilen. Habe versucht dass LW auszubauen. Aber ganz so einfach it das nicht. Wenn ich am Wochenende ruhe habe, gehe ich mal dran. Das Band fährt er aber anscheinend bis zum Ende um die Kopftrommel. Aber das könnte schon sein.
Grüße
Tom63
© x sparkkelsputz        Besucher : 192981169   Heute : 4487    Gestern : 11007    Online : 345        13.9.2026    11:08
