Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VR 502-13 Reparaturtipps zum Fehler: Position Modeselect-Switch Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR 502-13 --- Position Modeselect-Switch Suche nach Videorecorder Philips |
Problem gelöst
BID = 872101
Bastler21 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Position Modeselect-Switch
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 502-13
Nachdem der Videorecorder einen Film nicht mehr ausgeworfen hat (es hat vorher gekracht), habe ich nach Entfernen des Bandes gesehen, daß in der Eject-Stellung die Andruckrolle noch halb unten und auch der Hebel, der das Band zur Andruckrolle führt, in der Mitte seines Weges steht. Ich hab die Plastikrolle, die die Andruckrolle und auch den Hebel steuert rausgenommen und so eingesetzt, daß die Mechanik bei Handbetrieb gut funktioniert. Leider habe ich dabei den Modeselect Switch (zumindest glaube ich, daß er es ist, verstellt, sodaß bei elektrischen Betrieb das Band nicht ganz eingezogen und dann wieder ausgeworfen wird.
Ich hab im Forum einige Beiträge dazu gelesen, und rausgefunden, daß es sich wohl um ein G-Tapedeck handelt, wo der Modeselect Switch rechts oben hinten sitzt. Das Service Manual behandelt alles, nur nicht den mechanischen Teil.:(
Weiß jemand die mechanische Grundeinstellung des Laufwerks (oder hat das Manual des mechanischen Teils)?
Der Modeswitch schaut nicht mehr ganz frisch aus, ich würde ihn gerne testen, wie ist die elektrische Funktion in Abhängigkeit der Position?
Beim Öffnen ist mir auch nocht aufgefallen, daß ein kleines abgebrochenes Plastikteil auf dem Modeswitch gelegen ist, ich habe aber noch nicht rausgefunden wo es abgebrochen ist, hat jemand vielleicht noch ein Foto, wo man Details in der Gegend sehen kann?
Vielen Dank für Eure Tips schon in voraus. |
BID = 872223
Anton171067 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Ulm
Servus,E-Mail Adresse???
Anton |
BID = 872386
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Entweder Pfeil auf Pfeil. Oder Loch auf Loch.
Mußt aber hierfür den Schacht und das Laufwerk ausbauen.
Grüße.
BID = 872387
@anton171067: Darfst das Manual auch hier öffentlich kundtun...
Grüße.
BID = 872464
Servus,ist zu groß.
Anton
BID = 872509
E-Mail checken.
Anton
BID = 872862
Soooo - Das Ding geht wieder . Hab das Zahnrad vor dem Mode Select Switch (Pinch CAM), den Switch selbst und was den P5 Arm antreibt so positioniert wie beschrieben. Alles außer dem Switch war mit normalem Menschenverstand zu machen.
Das Problem war wohl, daß die Mechanik ein bissel zäh gegangen ist und sich dadurch was verhakt hat, die Mechanik blockiert und ein Zahnrad (das die PinchCam antreibt) durchgerutscht ist. So war der ganze Spaß verstellt.
Vielen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931929 Heute : 8430 Gestern : 8415 Online : 651 19.4.2024 21:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,251891136169
