VCR Philips VR 285/02 |
Problem gelöst
BID = 371146
matschus 4 Stammposter
Beiträge: 201 Wohnort: Tirschenreuth
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 285/02
Hallo Männer !
Ich habe da ein Problem mit genannten VCR mit TD Laufwerk
Alle funktionen sind so weit OK ! aber das Bild hat einen Stöhrstreifen in der mitte.
Habe die KT schon Gereinigt mit Isopropanol aber immer das gleiche.
Habe das LW auch schon auf eine andere platine gesteckt aber da ist der gleiche Fehler !
Also Leute was ist der Fehler,oder besser wo??
KT im Ars.. ? :-))
THX vorab
Christian
BID = 371185
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Andruckrolle erneuert???
Bandlauf geprüft???
BID = 371319
stego Schreibmaschine
Elite1 hat´s schon richtig ausgedrückt  .
Beim Philips TurboDrive LW verschleißt die Andruckrolle leider wesentlich schneller als bei manch anderen LW. Das verursacht eben diese Bild (und auch Ton-)-fehler.
Bitte NUR Original-Teil verwenden, mit den billigen, oftmals bei Ih-Bäh angebotenen Teilen wirst Du nicht glücklich (schlechtes Material, ungenaue Verarbeitung).
Gibt´s z.B. hier im Shop bei Baldur www.elektronik-werkstatt.de unter der Best.-Nr. #327060 für 14,74 Euronen zzgl. Versand.
Und: auf KEINEN FALL etwas am Bandlauf verstellen, nur um den Bandlauf durch die verschlissene Rolle zu kompensieren, sonst .....
stego
BID = 371353
Hallo Männer !
Die Andruckrolle hab ich auch schon neu !!
Aber immer noch das gleiche !!
Was kann da noch Faul sein ?? :-)))
THX Christian
BID = 371388
Aber alles was ich Aufnehme auf dem VCR gibt er Astrein wieder !!
Hab da noch einen SANYO der macht das gleiche ts ts ts :-))
Habe aber in beide eine neue Andruckrolle rein !!
THX Christian
BID = 371392
In Play FF ist der Streifen nicht da,in dieser Funktion
ist das Bild auch Astrein !!
Christian
BID = 371555
Servus, Matschus!
Macht denn der Philips VCR am Anfang (also, nach dem Einlegen der Cassette und dem erstmaligen Play-Start) das übliche "Auto-Tracking"?
Oder ist der Streifen von Anfang an und konstant vorhanden?
Wenn er kein "Auto-Tracking" macht, kann es sein, daß die Folien-Leitung vom Audio-Synchron-Kopf zur Schaltung Kontaktprobleme hat, das ist bei dem TD-LW gar nicht so selten....
Wackle mal während der Wiedergabe an diesem Kabel oder zieh es ca. 1 mm raus, sodaß es aber noch Kontakt hat.
Hat schonmal wer an den Bandführungen, besonders die beiden Umlenkbolzen und dem Audio-/Synchronkopf herumgedreht?
Gruß stego
Ich weise vorsorglich darauf hin, daß bei geöffnetem Gerät lebensgefährliche Spannungen führende Teile (Netzteil) berührt werden können! Vorsicht also!!!
BID = 371619
Servus stego
Ich glaub jetzt hab ich den Salat :-))
Habe gestern Nachmittag mal an den Schrauben,
am Audio/ Synchronkopf leicht gedreht,habe mir aber die Stellung markiert,und wieder zurückgedreht :-))
Es ist nicht schlimmer und auch nicht bessser!
Und die Idee mit den Flachkabeln hatte ich auch schon
aber da ist nix defekt.
Ich hätte da noch andere TD-LW den Audio/ Synchronkopf kann ich da austauschen?
Ich denke mal nicht,das Funzt dann gar nicht mehr oder ??
Proßt stego  :-)))
BID = 371802
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
@stego, sehr guter Warnhinweis, Trenntrafos sollte man verwenden, die kosten nicht die Welt für niedriege VAs.
@matschus4, früher hatten VRs einen Trackingregler, um die mechanischen Abweichungen zwischen verschiedenen Geräten ausgleichen zu können. Da dreht man so einen Streifen noch oben weg, falls er stört.
Wenn das aber wirklich nix bringt, dann muss man wahrlich genauer hinsehen.
BID = 371817
Servus Matschus,
also erstmal sorry......wer lesen kann, ist echt im Vorteil:
| | Habe das LW auch schon auf eine andere platine gesteckt aber da ist der gleiche Fehler ! |
Dann ist der Tip mit dem Flachbandkabel von mir natürlich großer Quatsch!
Wäre noch zu prüfen:
- hat der Audio-/Synchronkopf Durchgang?
- ist evtl. eine der beiden Umlenkbolzen äußerst leicht zu verdrehen? Mal die Stellung gut merken (ich mache zu diesem Zweck gerne Digicam-Fotos zum Vergleich, man glaubt gerne sich alles merken zu können......  ) und beide Umlenkbolzen mal versuchen zu drehen? Passierte mir bei einem So-Nie-Camcorder echt mal, daß diese Umlenkbolzen so leicht gingen, daß sie sich von selbst verstellten.
Den Sync-Kopf tauschen? Hm...traust Du Dir zu, den neuen Kopf mit Service-Manual, Testcassette & Oskar zu justieren? Dann: Ja.
stego
Aja, nochwas: @Varaktor:
| | @stego, sehr guter Warnhinweis, Trenntrafos sollte man verwenden, die kosten nicht die Welt für niedriege VAs. |
Ich bin sogar der Meinung, Trenntrafos müssen verwendet werden bei Herumfummeleien am offenen Gerät!!!
BID = 373340
Hallo Männer !
So bin wieder da :-))
Habe jetzt bestimmt 10 oder 20 Verschiedene Andruckrollen
eingebaut. Mit den neuen hat es einfach nicht Funktioniert
habe dann eine gute Gebrauchte eingebaut und siehe da er Funzt
wieder :-))
Das gibts auf keinen Boot hat einer schon so was Erlebt !!
THX an alle Christian
