Philips VCR vr 257 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips vr 257 |
Problem gelöst
BID = 58365
jolle Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: niedersachsen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : vr 257
Chassis : ?
Hallo leute.
der Video macht bei eigenaufnahmen einen hellen Streifen im oberen Bilddrittel. immer an derselben Stelle, bei Standbild als weisse ca 1cm breite Linie sichtbar(wie verrauscht). Fremdaufnahmen werden aber sauber wiedergegeben. hat jemand schon son Fehler gehabt.
danke für die aufmerksamkeit von jolle
BID = 61124
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Kopftrommel?
Loht aber nicht mehr da Gerät wohl schon zu alt.
MFG
BID = 61181
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
glaube nicht daß das die Kopftrommel ist vermute eher Taube Elkos im aufnahme Verstärker.Mal mit dem Föhn anblasen.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 61236
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Ich würde auch auf die Kopftrommel tippen. Schlechte Elkos im vorverstärker hätten eher ein durch und durch schlechtes Bild zur Folge. Ein Streifen spricht eher dafür, dass die Köpfe soweit runter sind, dass sie an einer Stelle nichtmehr ordentlichen Kontakt zum Band bekommen.
Eine Notlösung, wenn man den Rekorder sonst wegschmeissen würde ist es, den Bandzug etwas strammer einzustellen. Hält aber auch nicht lange.
Testweise kannst Du ja einfach mal den Bandzugregler (der erste lose Metallbolzen, an dem das Band vorbeigeht nachdem es aus der Cassette kommt) ein wenig an zu drücken, und während dessen eine Aufnahme zu machen. Wenn das Bild dabei besser wird liegt es difinitiv an der Kopftrommel. Es kann auch sein, dass an der unteren Stationären Trommelhälfte an einer Stelle Schmutz hängt. Mal nachschauen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337680 Heute : 7251 Gestern : 12669 Online : 579 18.11.2026 12:48 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270168781281
