Philips VCR VR 256
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  16:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR 256
BID = 94952
Bastla
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 256
folgendes Problem habe ich: Videorekorder hat die Kassette eingezogen, danach tat sich nichts mehr. Nachdem ich nun durch drehen der vielen Zahnräder die Kassette raus hatte tut sich nichts mehr.
Gibt es eine Möglichkeit die Mechanik in Grundstellung zu bringen, es sind zwar Markierungen(Pfeile)auf den Zahnrädern aber bisher haut das nicht so hin.
Wer kennt sich aus und kann mir evtl. helfen?
BID = 95573
MoCom
Moinsen
Schauen ob Pullassy defekt. Dies sind zum einen die lange Stange mit einem kleinen Zahnrad und das Gegenstück was quer in der Mechanik steckt.
Wenn sich bei der langen Stange das Zahnrad drehen läßt -> austauschen. Bei dem anderen ist auf einer Seite ein Zahnrad und auf der anderen ein Rad für den Optokoppler. Das Zahnrad darf sich nicht bewegen wenn ja tauschen.
Blöde Erklärung der Teile aber ich hoffe Du findest sie.
Nach Tausch oder Wiedereinbau :
1. Mechanik kompl. aus Gerät ausbauen
2. Kassettenschacht entfernen
3. Bandführungshebel für GA-Rolle entfernen, dazu keines weißes Plastikteil oberhalb des Schneckrades entfernen.
4. Schneckenrad entnehmen.
5. Zahnrad wo die Rolle draufsitzt so drehen, das der Punkt in die Mitte zeigt. Rolle einmal ganz nach oben drehen, sodas man die entnehmen kann und dann eine kompl. Umdrehung wieder zurück.
6. Das der Oberseite des Schneckenrades ist ein "großer Zahn" nach innen. Von diesem Punkt 5 Zähne nach rechts zählen und die Stelle markieren. Markierte Stelle gegenüber von Loch weidereinsetzen. Gleichzeitig auf die Führung der Mechanik von unten achten. Schneckenrad etwas schief einsetzen. Geht dann besser.
7. Hebel wieder einbauen
8. Kassettenschacht herunterdrehen ( im ausgebautem Zustand ). Das rad weiterdrehen bis es merklich einrastet.
9. Mit dieser Position wieder einbauen
10. Kassettenschacht nicht von Hand wieder nach ober drehen
11. LW wieder in das Gerät einbauen.
Ans Netz anschließen. Mechanik bewegt sich selber wieder in die Nullstellung
Hoffe ich konnte helfen
Gruß Mocom
BID = 99240
Bastla
Hallo Mocom,
danke erstmal für deine Hilfe. Werde mal versuchen das umzusetzen was du geschrieben hast.Kann ein bischen dauern,da ich das schöne Wetter noch geniessen möchte,bevor die Abende wieder lang und grau werden.
Ich glaube zu wissen welches Teil gemeint ist.Vorne ist so ein 3fach Flügel dran und es sitzt eine Schnecke auf der Welle, das ganze befindet sich auf der rechten Seite vom Einschub.Evtl.mach ich mal ein paar Fotos und stell diese ins Forum, dass erleichtert die Orientierung.
der Bastla
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496977   Heute : 13541    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    16:10
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
