VCR Philips VR813/02W |
Problem gelöst
BID = 486713
hgw24 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR813/02W
Chassis : WD38 9248
Hallo zusammen und alles Gute zum neuen Jahr!
Nachdem ich mit eurer Hilfe meinen alten Philips VR813 wieder gängig gemacht habe, taucht auch schon das nächste Problem auf:
Wenn ich eine neue Aufnahme von einer externen Quelle (DVB-T oder SAT) mache, ist die Aufnahme im Rahmen der Möglichkeiten von S-VHS ok. Wenn ich aber eine meiner älteren Videos oder eine Fremdkassette wiedergebe, dann wird das obere Viertel des Bildes unstabil und - nach oben hin zunehmend - nach rechts verschoben. Die Ton Wiedergabe ist einwandfrei.
Das hat sicher etwas mit der nicht korrekten Lage des Bandes am Videokopf zu tun, oder? Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Lage des Bandes korrigieren? Eine mechanische Einstellmöglichkeit kann ich nur am Tonkopf entdecken.
Das Laufwerk ist offenbar ein 'G-Laufwerk' KED 4/2/1 (möglicherweise von Panasonic?)
Hat dazu jemand Serviceunterlagen oder weiß Rat?
Ich bin wie immer für jeden Ratschlag dankbar...
Viele Grüße,
hgw24
BID = 486729
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Erneuere mal die Elko´s im Kopfverstärker!Und NICHTS am Bandlauf verstellen,das kriegst du nie wieder hin!!
BID = 486733
HansG Schreibmaschine
Wurde schon die Andruckkrolle erneuert?
BID = 486738
@Elite: Ok, werd' ich morgen ausprobieren. Bandführung ist immer noch im Originalzustand. Danke für die Warnung!
@HansG: Nee, Andruckrolle ist noch Original. Würde eine defekte Rolle zu dem Phänomen passen, dass Aufnahme und Wiedergabe prima funktionieren, die Wiedergabe alter eigener bzw. kommerziell bespielter Kassetten fehlerhaft ist?
BID = 486754
hgw24 hat am 1 Jan 2008 17:07 geschrieben :
Da ist die Andruckrolle immer der allererste Anlaufpunkt.
Du schreibst ja selbst, dass offenbar das Band nicht sauber an Videokopf vorbeiläuft und dieses Verschieben wird durch eine verschlissene Andruckrolle hervorgerufen. Es können natürlich noch weitere mechanische Fehler, wie eingelaufene Capstan-Lager, vorliegen. Ob sich da aber noch eine Reparatur lohnt?
Prüfen kann man das übrigens ganz einfach, indem man bei schnellem Suchlauf vor- und rückwärts das Band beobachtet. Sobald es nicht mehr ganz sauber geführt wird, ist die Andruckrolle fällig.
BID = 486815
Vielen Dank für Deine Hinweise.
Die Bandführung ist bei schnellem Vor- oder Rücklauf ohne erkennbare Unregelmäßigkeiten.
Da ich das Gerät vor 16 Jahren neu gekauft habe und die Nutzung während dieser Zeit eher sporadisch war, schließe ich Lagerschäden - zumindest durch Verschleiß - eher aus.
BID = 486824
hgw24 hat am 1 Jan 2008 19:29 geschrieben :
Ich sprach aber vom Suchlauf. Also Wiedergabe + Vorlauf/Rücklauf.
Das ist kein Kriterium.
BID = 486973
HansG hat am 1 Jan 2008 19:38 geschrieben :
Sorry für die Unklarheit. Ich habe den Suchlauf gemeint.
BID = 488055
Elite1 hat am 1 Jan 2008 16:46 geschrieben :
Ok, Elkos im Kopfverstärker habe ich getauscht - leider ohne sichtbare Verbesserung
BID = 488101
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Was sagt denn eine Gegenprobe, also Eigenaufnahme auf Fremdgerät?
Ist die Tracking Funktion wirksam? Bei Suchlauf die dünnen Streifen
mit Tracking regler rauf und runter bewegen. Geht das alles sofern dein Gerät es können sollte auch manuell?
Dreh bloß nix an werksmäßig eingestellten Justierschrauben.
BID = 488355
Ich habe gerade zwei von meinen alten Kauf-Kassetten und eine gestern selbst bespielte Kassette aus meinem VR813 im Recorder eines Freundes abgespielt und was soll ich sagen: Alle drei waren einwandfrei!
Nee, die manuellen Möglichkeiten der Trackingfunktion sind eher eingeschränkt. Normalerweise wird durch einen Druck auf die Funktionstaste 'Tracking' eine Suchfunktion gestartet, die dann automatisch die beste Signalqualität einstellt. Die einzige Möglichkeit zum manuellen Eingreifen besteht darin, die Suche nach der besten Wiedergabe vorzeitig zu beenden und die zu diesem Zeitpunkt erreichte Spurlage als Optimum zu betrachten. Dieses Prozedere funktioniert zwar, erzeugt aber keine vernünftige Wiedergabe - zumindest nicht bei Fremd- oder Altkassetten.
Ich werde mich hüten
Schöne Grüße, hgw24
BID = 488573
stego Schreibmaschine
Wie ist der VCR mit dem TV verbunden?
Per Scart oder per Antennenleitung?
Wenn letzteres:
1. qualitativ blödsinnig
2. kann es sein, daß Du einen anderen Programmplatz am TV wählen mußt, um die VCR-Zeitkonstante einzuschalten. Oft waren das die Programmplätze mit einer "9" am Schluß (also 9, 19, 29, 39, usw.), machmal auch der Programmplatz "0".
VCR auf einem X-beliebigen Programmplatz führt oft -besonders bei älteren TV-Geräten- zu diesen Störungen, wie von Dir beschrieben.
stego
BID = 488590
Das Gerät ist z.Z. an einem Philips 37" LCD TV per Scart angeschlossen. Um die von Dir genannten Einflüsse auszuschließen werde ich den VCR aber heute abend mal an ein älteres CRT-TV (per Scart und per UHF) anschließen - vielleicht bringt das zusätzliche Erkenntnisse.
Grüße, hgw24
BID = 488870
Das hat's gebracht!!
Am fast ebenso alten Fernseher tat's der alte VCR per Scart und UHF einwandfrei! Ich habe daraufhin mal verschiedene Scart-Kabel zwischen dem VCR und dem neuen LCD TV ausprobiert - der Fehler war dadurch nicht zum Verschwinden zu bringen. Erst als ich den VCR per S-VHS / Audio-Cinch-Kabel mit dem LCD verbunden habe, funzte es super.
Vielen Dank noch einmal für eure Ratschläge und bis zum nächstenmal
hgw24
