Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VR666/16
Reparaturtipps zum Fehler: Nimmt keine Kassetten mehr an
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 6 2024  15:04:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR666/16 --- Nimmt keine Kassetten mehr an
Suche nach Videorecorder Philips
BID = 643993
micmac
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Nimmt keine Kassetten mehr an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR666/16
Hallo.
Meine Eltern haben ein Problem.
Ihr Videorecorder Philips VR666 nimmt keine Kassetten mehr an. Tut man eine rein, wird die nach 2-3 Sekunden wieder automatisch rausgespuckt. Meine Mutter meinte, sie hat vor- u. zurückgespult, das ging dann nicht mehr und daraufhin wurde die Kassette rausgespuckt.
Wäre toll, wenn einer berichten könnte, auch von anderen Philips VR, was des Problems Lösung sein könnte. Danke schon im Voraus.
Gruss,
Michael
BID = 644151
Insti
Guten Morgen,
ließ mal 5 Themen vorher.
HIER CLICK
Viel Erfolg.
BID = 644161
stego
Servus micmac!
Erstmal: Willkommen im Forum!
Genau, lies mal das mit dem Metz VCR durch.
Dort ist Dein Problem genauestens durchgekaut.
Ich habe keine Lust, ein und dasselbe mindestens 1x monatlich wieder genau gleich zu schreiben.
Gut, ich gebe zu:
Wie soll man als "VCR-Laie" auch wissen, daß das Laufwerk im Philips VR-666 "TurboDrive" heißt??? Und wie soll man wissen, daß im Metz VR48 auch eben dieses "TurboDrive" drin steckt?
Das muß ich den Anfragern schon zugute halten.
stego
BID = 644208
micmac
Danke.
Dann werd ich meinen Eltern wohl raten, beim Techniker nen kostenlosen Voranschlag machen zu lassen. Wenn die Reparatur dann bis 50€ kostet, dann ok.
Schönes Weekend.
PS: Oder könnte man anhand der ja detaillierten Beschreibung als Laie (aber versierter Zweiradschrauber) selber reparieren? Natürlich nur wenn es wirklich der Fehler ist.
BID = 644298
Elite1
wenn man keine zwei linke Hände hat,dann kann man das selbst reparieren
Denn 50 Euro ist das ganze Gerät nicht mehr wert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am 30 Okt 2009 19:58 ]
BID = 647223
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Elite1, hallo Stego!
Nachdem ich aus nachvollziehbaren Gründen schon lange kein TurboDrive mehr in den Fingern hatte, aber regelmäßig immer wieder von den bekannten Fehlern lese, liegt es mir am Herzen, über die tatsächliche Ursache der Probleme zu schreiben.
(Gemeint ist hierbei der Zahnrad-Bruch, nicht die rottige Andruckrolle!)
Das Problem wird meiner Beobachtung nach von dem rosa-roten Schmierfett verursacht.
Die Kunststoff-Zahnräder werden auf die Stahlachsen einfach aufgepreßt.
Das Fett hat auch Kontakt mit dem Kunststoff und läßt diesen allmählich schrumpfen und gleichzeitig härter und spröder werden. Dabei geht es nur um Mikrometerbruchteile, aber die reichen aus. Die Stahlachse bleibt unverändert, der Kunststoff "knackt" mit einem Riß im Umfang weg, der Formschluß entfällt und die Achse dreht durch: es läßt sich kein Drehmoment mehr übertragen.
Lustigerweise kenne ich diesen Effekt bereits seit meiner frühen Jugend.
Ich hatte "Wiking" - Modellautos im Maßstab 1:87, die man heute noch kennen dürfte. Damit spielte ich auch, anstatt diese statisch auf der Modellbahnanlage zu befestigen. Die Achsen waren aus Stahl, die Räder (aus Polystyrol, dem häufigsten Modellbau-Kunststoff) genauso aufgepreßt wie die VCR-Zahnräder, um die es geht.
Leider neigten die Modellautos beim Umherschieben gern zum Quietschen, deshalb habe ich in meinem kindlichen Leichtsinn viele Achsen gefettet (oder geölt - ich weiß heute nicht mehr, womit). Nach nur wenigen Monaten, spätestens nach ein bis zwei Jahren trat der Effekt ein, daß reihenweise die Räder von den Achsen fielen. Der Grund war schnell und gut erkennbar: Jedes betroffene Rad hatte einen deutlichen Riß. Der Kunststoff war etwas heller und matter geworden (spröde und härter), gleichzeitig geschrumpft und daher von der unverändert "dicken" Stahlachse gesprengt worden.
Da ich längst nicht alle Auto-Achsen behandelt hatte, war der Unterschied -selbst bei viel älteren Modellen- frappierend klar und deutlich erkennbar.
Seit meiner ersten TurboDrive-Reparatur habe ich daher die Ersatzteile gänzlich unbehandelt eingebaut. Das Restfett an den Lagerstellen des Laufwerks hielt ich für ausreichend. Das sollte sich wohl bewahrheiten,
denn von allen Laufwerken, die ich derart reparierte (das dürfte nun auch schon 12 bis 15 Jahre her sein), ist nie wieder ein Zahnrad der Tauschteile gebrochen!
Mindestens 3 Geräte sind sogar heute noch im Einsatz, teilweise mit der vierten oder fünften Andruckrolle, aber immer noch mit den von mir unbehandelten Zahnrädern!
Diese Anmerkung wollte ich Euch mal ergänzend kundtun.
Schönen Tag noch!
TOM.
BID = 647230
stego
Servus Tom!
Auf die Idee mit dem (werkseitigen) roten Schmierfett bin ich noch nicht gekommen....
Mir ist auch aufgefallen, daß sämtliche TD-LW mit besagtem roten Fett geschmiert sind, die Achse (eine davon) bricht irgendwann zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr des VCR.
Habe ich dieses "Service-Kit" dann einmal getauscht, nehme ich zum Schmieren weißes Silikonfett, und diese Achsen/Zahnräder halten dann bis heute einwandfrei! Noch kein einziges Gerät ist mir ein zweitesmal wegen dieses Fehlers in die Hände gekommen.
Ich dachte immer, vielleicht ist die Qualität der Achsen/Zahnräder seitens Philips im Laufe der Jahre mal verbessert worden, nachdem sich die Ausfälle gehäuft hatten.
Aber das mit der Schmiere wäre auch eine Möglichkeit... da hast Du recht.
Was die Andruckrollen anbelangt:
Hier habe ich wirklich den Eindruck, daß die Qualität der Ersatzteile (zumindest original Philips Rollen) seit geraumer Zeit deutlich besser geworden ist. Hat die erste Rolle vielleicht mal 3-4 Jahre gehalten, sind meine ganzen TD-VCR mit der ausgetauschten Rolle nun mindestens schon wieder 7-10 Jahre im Einsatz.
stego
BID = 647239
Tom-Driver
Hallo stego,
Deutlichster Hinweis war der Riß im weißen Zahnrad, der durch Ausfüllung mit dem roten Fett besonders klar erkennbar wurde.
Da sah ich mich sofort an die Wiking-Räder erinnert...
Was die Andruckrollen betrifft, da mag es vielleicht unterschiedliche Qualitäten der Ersatzteile gegeben haben.
Generell aber scheint das ein Konstruktionsfehler zu sein.
Gummiandruckrollen, die im Radius mit 3-5mm (oder mehr) Gummischicht versehen sind, kennen solche Fehler nicht. Nur diese Hohlröhrchen, auf denen knapp 2mm Gummischicht sitzt, verschleißen derart schnell...
Übrigens habe ich sogar noch ungebrauchte Ersatzteile hier rumliegen.
2 lange Achsen und 2 Andruckrollen, ovp von Siemens bzw. König.
Sowie mehrere defekte Altteile zum Vergleich, auch die "Spindeln" mit den Lichtschrankenflügeln...
Falls jemand Interesse hat (mache auch gern Fotos von den Schrott-Teilen)...
TOM.
BID = 647243
stego
Servus Tom,
Naja, Philips wird halt auch *absichtlich* etwas eingebaut haben, was kaputt werden muß ....
Würden ja die Leute nix neues mehr kaufen....
Diese meine Aussage könnte man jetzt direkt als "boshaft" ansehen...
stego
P.S.: Komischerweise fällt mir auf, daß die Andruckrollen in den Grundig Video-2000 Geräten auch nicht viel mehr Gummischicht drauf hatten, trotzdem halten die nach über 25 Jahren immer noch gut her!
Wenn ich da an die Andruckrolle in meinem Philips N-1700 (Longplay-VCR) von 1977 denke: 6-7 mm Gummischicht, gesamt über 20 mm Durchmesser - nach über 30 Jahren immer noch top!
Modellbahn-Auto-Meuchler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 12 Nov 2009 13:39 ]
BID = 647247
Tom-Driver
stego hat am 12 Nov 2009 13:36 geschrieben :
Glücklicherweise gabs von Wiking ja auch Ersatz-Räder-Teilesätze.
Warum wohl?
Da war ich wohl nicht der Einzige, der durch (unzulässige) Schmierung die Räder absprengte...
Jedenfalls konnte ich bei meinem Abschied von der Spurweite HO alle Autos korrekt "bereift" erfolgreich verkaufen!
Thema Gummi-Andruckrolle: Es schien da immer schon unterschiedliche Gummiqualitäten gegeben zu haben.
Aber meine Feststellung (produkt-übergreifend, also auch bei Bandmaschinen und Cassettendecks) ist halt die,
je dicker die Gummischicht der Rolle, desto haltbarer war sie letztendlich.
TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181547566   Heute : 4064    Gestern : 6675    Online : 418        25.6.2024    15:04
