Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  N 1700
Reparaturtipps zum Fehler: keine Aufnahme
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 26 5 2024  07:50:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips N 1700 --- keine Aufnahme
Suche nach Videorecorder Philips 1700 keine Aufnahme
BID = 1070677
HKF
Geräteart : Videorecorder
Defekt : keine Aufnahme
Hersteller : Philips
Gerätetyp : N 1700
Hallo zusammen, ich habe einen N 1700 VCR vor dem Wertstoffhof bewahrt.
Nach Einbau neuer Antriebsriemen und gründlicher Reinigung bringt er ein Prima Bild und einwandfreien Ton beim Abspielen der alten Kassetten.
Leider lässt sich mit dem Gerät nicht aufzeichnen.
Ich schalte ihn ein, drücke Senderspeicherplatz 1 auf dem ein analoges Bild und Tonsignal empfangen wird. Die Tuning Leuchte leuchtet. Alles ok soweit. Dann drücke ich Play und record gleichzeitig. Die Tuning Lampe erlischt. In diesem Moment setzt auch der Ton aus. Ich zeichne dann dennoch testweise ca. 5 Minuten auf.
Beim Abspielen der vermeintlichen Aufnahme ist dann aber festzustellen, dass nichts aufgezeichnet wurde. Es ist immer noch die alte vorhandene Sendung auf dem Band.
Es wurde also nichts gelöscht und dementsprechend auch nichts aufgezeichnet.
Was kann das sein? Der Löschkopf? Warum geht die Tonwiedergabe verloren, wenn ich eine Aufzeichnung starte?
Vielleicht kennt hier ja jemand den Fehler.
Danke schon Mal.
Grüße
BID = 1070702
stego
Servus!
Das kann ein Fehler sein, der gar nicht am Gerät liegt, sondern an der Cassette: Die Löschschutz-Lasche ist herausgebrochen. Dann tut der Recorder nur so, als ob er aufnehmen würde, er tut es aber wegen des Schutzes nicht tatsächlich.
Wenn in der Cassette die Lasche noch vorhanden ist, würde ich im Gerät trotzdem als Erstes an diesem Schalter (müsste links am Cassettenrand liegen) die Fehlersuche beginnen.
Beim N1700 wird mit der Löschschutz-Lasche die RECORD-Taste nicht mechanisch gesperrt, sondern einfach die Aufnahmefunktion unterdrückt, sodaß nichts aufgenommen und auch nicht gelöscht wird.
Übrigens, das selbe Gerät steht in meiner Videogeräte-Sammlung.
stego
BID = 1070756
HKF
Danke für die Antwort. Die Lasche ist an all meinen Kassetten noch vorhanden.
Ich werde den Recorder am WE nochmal aufschrauben und den Schalter kontrollieren.
Danke für den Tipp.
Ich gebe Feedback, sollte es daran gelegen haben und sowieso, wenn das Problem gelöst wird.
danke
BID = 1070796
HKF
Habe nochmal geschaut, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Löschschutz-Lasche gibt. Es gibt gleich 2 Laschen, die sehen so aus wie die bei VHS. Aber denke die sind nicht zum rausbrechen. Wozu dann auch 2 davon?
Glaube eher, die VCR Kassetten haben keine Lasche . Im Kassettenschacht finde ich auch keinen Schalter, der in / an die Kassette drückt...
BID = 1070808
stego
Servus!
Doch, haben sie, auch der N1700 hat einen Schalter.
Guckst du hier:
https://bandmaschinen.jimdofree.com.....1700/
Schau mal links, auf Höhe der vorderen Lasche, da ist ein (Alu-)Knopf, der von der intakten Lasche beim Einlegen der Cassette nach unten gedrückt wird. Das sollte der Löschschutz sein.
Die hintere Lasche hat meines Wissens nur bei einigen wenigen Geräten eine Funktion, die die Bandsorte erkennen soll (Ferro oder Chrom-Band).
stego
Danke an "bandmaschinen.jimdofree.com" für das Foto!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  2 Sep 2020 13:23 ]
BID = 1070829
HKF
Ja, der Schalter scheint bei mir eine Macke zu haben. Steht auch ohne eingelegte Kassette in unterer Position. Ich kann ihn mit der Hand hoch ziehen. Denke, da ist die Feder nicht auf ihrer Position oder defekt, die ihn normalerweise hoch drückt.
Dennoch müsste er ja in unterer Position Aufzeichnungen zulassen.
Schon seltsam.
Notfalls klemme ich den Schalter ab, sodass die Schaltverbindung immer geöffnet ist ?
BID = 1070832
stego
Servus!
Wie wär's mit "Schalter durchmessen auf Durchgang"???
Das wär für mich die naheliegenste Lösung, Überbrücken kann man ihn immer noch.
Wenn der Schalter dauerhaft unten liegt, kann es ja sein, dass die Schaltkontakte auch defekt sind und dauerhaft "Aufnahme-Schutz aktiv" melden.
Da wäre das Servicemanual hilfreich, ob bei gedrücktem oder gelöstem Schalter der Kontakt geschlossen ist.
stego
BID = 1070842
HKF
Problem gelöst.
Mal am Kopf des Schalters gedreht, da ist die Feder wieder eingerastet und der Schalter springt wieder automatisch hoch.
Aufnahme läuft.
Vielen Dank an alle hier !!!
BID = 1070890
stego
BID = 1070908
HKF
Bräuchte nochmal Hilfe für meinern 1700er.
Aufnahmen klappen jetzt. Bild und Ton sind klasse, ähnlich gut, wie ich es von meinem alten Hitachi VHS gewohnt bin. Das Sync geht auch flotte. Alle Quietschgeräusche sind auch beseitigt.
Aber plötzlich gibt es ein neues Problem:
Das Vor und Zurückspulen geht plötzlich nicht mehr. Er startet zwar, schafft ein paar Umdrehungen und stoppt dann.
Das Problem hatte ich vorher nicht.
OK, Rückspulen hatte schon manchmal abgebrochen, war aber soweit unproblematisch.
Nun bekomme ich die Cassette aber nicht mehr zurück gespult, es sei denn ich starte den Rückspulvorgang 50 Mal neu. Beim Vorspulen das gleiche.
Der Recorder spult mit Magnetband um die Kopftrommel gelegt, quasi so, als würde man bei einem VHS Zeitraffer nutzen.
Ohne Kassette klappt das Spulen auch jetzt noch in beide Richtungen mechanisch einwandfrei. Ich finde auch relativ kraftvoll.
Mit Kassette spult der Recorder kurz an, schafft 3-4 Umdrehungen und fädelt dann wieder aus.
Ich habe es mit verschiedenen Kassetten, auch neuen original verschweißten probiert. Gerade die ganz neue spulte sonst super schnell.
Was ich zuvor gemacht habe? Mit 99,9% Alkohol alle bandführenden Teile gereinigt, die Riemen wurden vor 2 Wochen alle erneuert. Riemenschleim hatte ich vollständig entfernt, war kaum was vorhanden.
Ach ja, links vom Kassettenantrieb ( das Teil, das von unten in die Cassette rein ragt und die beiden Spulen, oben / unten bewegt ) gibt es ein Hebelchen von einem Magnetschalter bewegt. Das ist vermutlich eine Bremse. Drückt gegen den unteren Teil des erwähnten Kassettenantriebs. Da war der Bremsgummi Propfen weich und schleimig. Den hatte ich durch ein zugeschnittenes Gummistückchen ersetzt.
Der könnte etwas damit zu tun haben, ich hab den Propfen wieder entfernt, aber der Fehler bleibt vorhanden.
Hat jemand eine Idee?
Ich werde nachher mal ein Bild hochladen, von dem Brems - Hebelchen.
Danke erstmal.
BID = 1070911
HKF
Hier mal Bild der Bremse und des Idlers.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HKF am  6 Sep 2020 15:06 ]
BID = 1070912
HKF
Hier die Bilder.
BID = 1070922
videoschrauber
hast Du alle Bandführungen und Köpfe gereinigt? Eventuell hat eine Kassette geschmiert, was leider bei einigen öfter vor kommt. Das bremst dann das Band sehr stark aus und er schafft es nicht zu Spulen.
Viele Grüße
videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 1070953
stego
Servus!
Genau das Problem habe ich leider bei meinem N-1700 auch, vor allem mit Philips-Cassetten. Am besten umspulen lassen sich noch die guten alten BASF, weil diese u.a. Umlenkrollen aus Alu haben, im Gegensatz zu den weißen Plastik Umlenkrollen in den Philips-Cassetten.
Aja, die beiden Stifte, die in eben diese Umlenkrollen eingreifen, hast Du schon auch gereinigt? Nicht, dass die Umlenkrollen deswegen schwer drehen.
Ich habe mir damit beholfen, dass ich eine Cassette stets ganz nach vorne und dann in einem Aufwasch von hinten ganz zurück spulen lasse. Durch den Schwung (und das bessere Luftpolster zwischen Videokopf und Band) kommt der N-1700 dann meistens bis ganz zum Anfang ohne abzubrechen.
Tja, der Verschleiß an Gerät und Band bleibt nach 43 Jahren halt doch nicht aus...
Vielleicht sollte sich mal probehalber die Arbeit machen und das Band einer neuen VHS-Cassette auf die VCR-Wickelteller umspulen. Bei meinem Beta Recorder habe ich das mal gemacht, und sowohl der Bandlauf war besser als auch vor allem die Bildqualität. Auch Magnetbänder altern.
stego
BID = 1070954
Bandmaterial altert und im Laufe der Zeit wurde Band auch besser.
Man sollte allerdings wohl keine Betacam-Bänder in Betamax Rekordern nutzen, auch wenn die Kassetten ja sogar direkt passen, und vermutlich auch nicht in anderen Geräten.
Das verschleißt die Köpfe wohl deutlich schneller.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181353995   Heute : 681    Gestern : 5980    Online : 585        26.5.2024    7:50
