Philips VCR 610/02
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 04 11 2026  15:16:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips 610/02
Problem gelöst
BID = 466819
matschus 4
Ja alles schön und wie kann ich ein Standbild aufnehmen? OK ich hab 2 VCR miteinander verbunden aber Aufnehmen wie geht das er nimmt nix auf bin ich zu BLÖD dazu? oder was:-))
BID = 466836
Elite1
Das Testbild wird nur über den RF-Ausgang gesendet,nicht über Scart!!!
Also nimmst du ein normales Antennenkabel,verbindest damit deine beiden VCR und nimmst das Testsignal auf!!Wo ist das Problem??
BID = 466842
Varaktor
OK: Statt einen Menutext zum Fernseher zu schicken
z.B. über ein Scart-Kabel, kann man den
Stecker des Scartkabels
anstatt mit der Kupplung des Fernseher doch auch
mit der oder mit einer von mehreren im
zweiten Videorekorder verbinden. Beim
Aufnehmen muss man natürlich
sicherstellen, welche Scartkupplung
freigeschaltet ist. Der Menutext (das Testbild) liegt an, ob da nun ein Fernseher
sich daran erfreut oder ein aufnahmewilliger Recorder.
So nun noch ein kleiner Zusatztest.
Mach einige Minuten Aufnahme eines "Testbildes"
ziemlich am Anfang des Bandes einer gut funktionierenden Kassette
, dann mal etwa in der Mitte
und auch mal fast am Ende. Und prüfe
Qualitätsunterschiede. Prüfe ausserdem jedesmal, ob das
Videoband absolut spiegelblank ohne die
allergeringsten mechanischen Unregelmäßigkeiten auf den Testbildabschnitten blieb- Nur Stichproben freilich ;-).
PS: Ich staunte auch nicht schlecht, dass bei meinem neuen VCR
kein Testbild mehr am Antennenausgang
abgerufen werden kann. Bei den alten Gurken ging das immer.
BID = 466843
matschus 4
So Männer es geht schon mit Scart hab da ein Umschaltpult und den 2 VCR auf E1 also das macht er in LP !!!
BID = 466844
matschus 4
Sorry, hab ich Vergessen und das Standbild ist immer am Flattern
BID = 466848
Varaktor
Aber nicht das aufgenommene Standbild als Standbild abspielen, sondern ganz normal mit LP wie bei der Aufnahme.
War das hier so der Fall?
BID = 466853
matschus 4
JA !!
BID = 466855
Varaktor
Und was sagen die anderen Tests mit Bandanfang, Ende usw. was ich oben geschrieben habe?
BID = 466858
matschus 4
Videoband ist OK keine Beschädigung (knick am Rand oder so) und das Bild ist überall das gleiche anfang-mitte-ende
BID = 466887
Varaktor
Nun mal Bildvergleich mit SP-Aufnahme. Mal genau hinsehen, ob da
vielleicht und wenigstens ansatzmäßig Bildrauschen und Zittern erkennbar ist bei "Testbild" und zwar in ähnlicher prinzipieller Art und Weise.
BID = 467010
matschus 4
Nein in SP ist alles gestochen Scharf der Fehler ist nur in LP da kommt auch die Meldung TRAC am VCR aber nur in Play nicht bei der Aufnahme in LP
BID = 467044
Varaktor
Was tut sich denn nun tatsächlich bei manueller Tracking-Korrektur und LP und trotz Geräteeigenaufnahme?
BID = 467087
matschus 4
Bei manuellem Trecking tut sich NICHTS bleibt immer gleich.
BID = 467140
Varaktor
Die Wirksamkeit des Trackings noch mal bei SP Wiedergabe testen!
Wenn diese da funktionieren sollte ( Wiedergabe eben mal gezielt schlechter machen ), dann sehe ich bei LP nur eine gründliche systematische Überprüfung des LP-Betriebsmodus' anhand Serviceunterlagen des Herstellers als nächsten Schritt, Regelkreise für Synchronisation, Bandgeschwindigkeit usw...prüfen. Mit ein bisschen vorsichtigen Sauberpusten der Abtastöffnungen an der Trommel wird es wahrscheinlich nicht gemacht sein.
Aber vielleicht hat sonst jemand hier eine gute andere Idee!
Gruss Varaktor
BID = 467574
matschus 4
Hallo Männer,so mein Schwager hat sich jetzt doch entschlossen einen neuen DVD Recorder zu kaufen.
Also der Fall ist erledigt, ich weiß auch nicht mehr weiter mit dem VCR
bekommt ihn halt der Kurze er kann ja noch Aufnehmen auf SP und anschauen:-))
Mein Dank an alle die mir Helfen wollten!!
Gruß matschus4
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186476   Heute : 35673    Gestern : 65408    Online : 454        4.11.2026    15:16
