Panasonic VCR NV-SD450EG
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 15 11 2026  06:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-SD450EG
BID = 33287
borleman
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-SD450E
O.a. Gerät hat maximal 10 Betriebsstunden auf der Rolle und wurde jahrelang nicht benutzt.
Bei Inbetriebnahme zeigte sich jetzt folgendes Problem:
Gerät zog Kassette ein und fädelte Band ein. Dabei lief der Kopftrommelmotor. Das Betätigen von Funktionstasten wurde zwar im Display quittiert, es erfolgte aber keine mechanische Umsetzung. So war weder Wiedergabe noch Vor-/Rückspulen oder Ausschalten möglich. Nach ca. 10 Minuten wurde die Kassette automatisch ausgeworfen.
Ich habe daraufhin den Mode-Schalter zum Reinigen ausgebaut und mir leider nicht die Einbaustellung gemerkt.
Jetzt gibts nur noch Fehlermeldungen.
Ich habe keinen Schaltplan, und durch Experimentieren komme ich nicht weiter....
Frage:
-Wie justiere ich den Mode Schalter neu?
-Hat das Gerät einen Backup-Akku? (Ich kann keinen entdecken)
-Gibt es eine Reset-Funktion für die Elektronik?
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank!
BID = 33288
schwalle
der Mode-Schalter wird bei diesem Laufwerk Typ durch die "Schnecke" der Andruckrolle gesteuert. Diese hat 2 Merkierungspunkte (1x für Zahnrad Schacht, 1x für Mode-Schalter).
1)Diese mußt Du nochmal herausnehmen
2)Den MS. so drehen, dass der Markierungspunkt(Loch) in Richtung Schacht zeigt.
3)"Schnecke" der Andruckrolle wider einsetzen und dabei auf die Punkte achten! Diese müssen genau paralel zu den anderen Punkten liegen!
Ich hoffe, dass ich ein wenig helfen konnte.
andre
BID = 33292
borleman
sprechen wir vom selben Laufwerk? Bei mir hat die "Schnecke" der Andruckrolle keinen unmittelbaren Kontakt mit dem abgebildeteten Mode-Switch.
Die Schnecke sitzt oben, deren Zahnkranz hat lediglich eine Markierungsbohrung.
Der Mode Switch sitzt an der Laufwerksunterseite und hat einen kleinen Pfeil auf der Scheibe sowie zwei Gehäusemarkierungen. Doch mit beiden Markierungen funktioniert tun es nicht.
P.S.: Vom Laufwerk hatte ich außer dem Mode-Switch nichts ab.
Gruß und Dank
Stephan
Hochgeladenes Bild : mode-select-switch.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296651   Heute : 3878    Gestern : 11657    Online : 347        15.11.2026    6:54
