Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  NV-HV61EG
Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil defekt
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 20 5 2024  18:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-HV61EG --- Netzteil defekt
Suche nach Videorecorder Panasonic Netzteil defekt
BID = 948553
Andreas G.
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HV61EG
Chassis : VEP06F51
bei meinem Videorecorder sind im Netzteil die 2 grösseren Kondensatoren geplatzt. Etwas weiter oben ist die Leiterplatte von Wärme dunkel verfärbt. Reicht es hier die 2 Kondensatoren zu tauschen oder ist es sinnvoll noch etwas zu tauschen ?
Grüße Andi
Rock 'n' roll is here to stay, it will never die
BID = 948559
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das sieht übel aus.
Da erfahrungsgemäß die kleineren Elkos noch früher als größere ihre Werte verlieren, würde ich hier radikal alle erneuern!
Die wärmebedingten Verfärbungen der Platine könnten auch noch mehr Defekte bedeuten.
Du solltest also sorgfältig alle Transistoren, die da "um den braunen Fleck herumstehen", mal durchmessen, ebenso die zwei Z-Dioden,
die ich meine, zu erkennen (Diodentestfunktion, Komponententester).
Rechne aber dann auch noch mit eventuellen Folgefehlern jenseits des Übertragers...
TOM.
BID = 948851
Anton171067
Servus,habe so eine voll funktionstüchtige Platine da.
Bei Bedarf bitte melden.
Anton
BID = 949262
Andreas G.
Hallo, ich hab nun alle Kondensatoren und die 4 Transistoren ersetzt. Nun nimmt er die Kassette wieder an, spuhlt kurz etwas vor und wirft die Kassette wieder aus. Habe daraufhin einen weiteren Transistor ( hatte das Elektronik Geschäft nicht vorrätig ) ausgebaut und mit komponenten Test gemessen. Das Bild davon hab ich beigefügt , für mich sieht es so aus als sei der auch defekt , liege ich hier richtig ? Es ist ein C1093
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181319449   Heute : 3476    Gestern : 6420    Online : 803        20.5.2024    18:29
