Panasonic VCR NV-HS 900
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  13:23:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HS 900
Problem gelöst
BID = 386594
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS 900
Chassis : K
ein Problem mit einem NV-HS900.
(Mühle war völlig verbastelt)
Läuft jetzt wieder super !
Nur....
Rückspulen-Stop...
dann läuft er mir zu lange nach.
Bremst nicht richtig.
Hatte die Bremse schon mal getauscht ohne Erfolg.
Rutschkupplung ebenfalls.
Capstan hab ich auch getauscht, Lager waren hin.
Vorlauf stopt er super, nur Rücklauf nicht.
Wer hat einen Tip dazu.
Weiss nicht weiter.
BID = 386601
HansG
Zur Homepage von HansG
Ist denn die Bandende-Erkennung in Ordnung?
BID = 386605
MR-VHS
Wenn das bedeuten soll, dass er zum Ende
des Bandes langsamer wird dann kann ich das
mit ja beantworten.
Oder was meinst Du da genau. Bzw. was muss ich
prüfen, messen etc.
Oder meinst Du die Wickelteller-Sensoren ?
Danke
MR-VHS
BID = 386606
HansG
Ich meine die Erkennung des durchsichtigen Vorspannbandes.
Die Bandgeschwindigkeit, wenn er zum Bandende kommt, wird ja aus den Bandtellersensoren abgeleitet.
BID = 386608
MR-VHS
Wie kann ich das prüfen ?
Hatte sowas bisher noch nicht.
BID = 386624
HansG
Lasse den Recorder mit Wiedergabe Rückwäts auf den Bandanfang zulaufen und kontrolliere, ob er bei Erreichen des Vorspanbandes stopt.
BID = 386625
yonossic
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hans G, erläutere uns bitte in 10 oder mehr Worten, was dein Tip bezüglich einer fehlerhaften Bandende Erkennung mit der gegebenen Fehlerbeschreibung zu tun hat, die da lautet:
Rückspulen-Stop...
Das Nachlaufen des Bandtellers beim Stoppen aus dem Schnellen Bandlauf heraus (und daruch ggf entstehende Schlingen) ist AUSSCHLIEßLICH ein Problem der jeweiligen Tellerbremse und hat mit den Sensoren für Bandende nichts aber auch gar nichts zu tun.
BID = 386630
MR-VHS
Denke ich auch, aber lerne gerne dazu.
Der betroffene Bremsteller ist doch der rechte,
wenn ich von vorn draufschaue oder ?
Stimmt auch mit der Schlaufe was Du erwähntest.
Macht meiner auch. Geht aber mit Vorspulen wieder weg.
Ist dennoch Mist so, deshalb will ich den wieder zum bremsen
bekommen.
Was mir noch aufgefallen ist. Die Kassette macht Quitschgeräusche wenn sie zum Ende kommt. Beide Richtungen.
Liegt nicht an der Kassette selber !! Auch andere 240er probiert. Seltsam ist das.
Noch mehr Ideen !
BID = 386842
MR-VHS
So,
hab nochmal die Bremse am rechten Teller getauscht.
Aus Schlachtrecorder. Danach etliche Male Rücklauf+STOP
gedrückt. Jetzt bremst er wieder sauber.
Musste sich scheinbar etwas einarbeiten bevor die Bremse
richtig greifen kann. Also klarer Fehler der Bremse gewesen.
Haupsache der "Liebling" läuft wieder.
MR-VHS.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494241   Heute : 10804    Gestern : 16862    Online : 1019        24.11.2026    13:23
