Panasonic VCR NV-HS950
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 11 2026  22:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HS950
BID = 525478
Elite1
NoNameNeeded hat am  2 Jun 2008 11:03 geschrieben :
Genau das habe ich gemacht. Ist das nicht dasselbe wie der S-VHS-ET-Modus (wenn auch nicht offiziell)?
[/quote]
Doch,sicher,wenn ich einen Trabbi mit Superbenzin tanke und den Motor etwas aufbohre,hab ich auch gleich einen Porsche......
BID = 525539
NoNameNeeded
Also so wie ich das verstanden habe ist ein Recorder mit S-VHS-ET Modus nichts anderes als ein normaler S-VHS-Recorder der eben nicht überprüft ob eine VHS- oder eine S-VHS-Kassette eingelegt ist sondern es dem Benutzer selbst überlässt ob die Kassette im VHS- oder im S-VHS Modus bespielt werden soll, während ein normaler S-VHS-Recorder nur bei einer S-VHS-Kassette S-VHS-Aufnahmen zuläßt.
Deswegen ist mir unklar warum man mit einer VHS-Kassette in einem S-VHS-ET Recorder bessere Qualität erreichen soll als mit einer aufgebohrten Kassette im S-VHS-Recorder.
BID = 525553
Elite1
Wenn du eine aufgebohrte VHS Kassette benutzt und dem Recorder damit eine S-VHS Kassette vorgaukelst kannst du garnicht mehr den VHS-Modus auswählen,da der Recorder die Cassette ja als S-VHS erkennt.
S-VHS ET funktioniert nur bei VHS Kassetten!!
BID = 525593
Insti
Ganz so einfach ist das nicht....die S-VHS Bänder sind 3x teurer nicht ohne Grund sondern wegen der Beschichtung.
Zum Vergleich:
Du hast 2 CD Rohlinge der erste mit einer Angabe 650MB (VHS)
der 2 mit 800 MB (S-VHS)
Du bekommst keine 800 MB Daten geschrieben auf den ersten weil die Kapazität nicht reicht, obwohl du draufgeschrieben hast: "das ist ein 800MB Rohling" (Aufbohren einer Videokassette!) Wenn du dir die Daten anschaust fehlen Teile- Dein Schnee und Rauschen im Bild!
S-VHS ET untersucht den Rohling bevor er geschrieben wird und sagt 800 MB bekomm ich zwar nicht drauf, aber 720MB weil es ein sehr guter ist (z.Bsp TDK-EHG)und nimmt dann durch Bandeinmessung die möglichen 720 MB auf.
Das ist zwar besser als VHS aber nicht S-VHS!!.
Ein reiner SVHS (wie deiner!) kennt nur 650 MB und 800MB.
Das nur zum Vergleich!! Es soll keiner auf die Idee kommen CD mit einem Videorecorder zu brennen
Grüsse
BID = 525601
NoNameNeeded
Doch, genauso wie ich bei einer S-VHS-Kassette zw. VHS- und S-VHS-Modus auswählen kann, kann ich das auch bei einer aufgebohrten VHS-Kassette.
Du meinst also daß der ET-Recorder die VHS-Kassette als das erkennt was sie ist und deswegen in einen "Spar"-S-VHS-Modus umschaltet der dafür sorgt daß das Bild zwar besser ist als VHS (aber dennoch schlechter bleibt als S-VHS) während der normale Nicht-ET-Recorder versucht auf die vermeintliche S-VHS-Kassette im normalen S-VHS-Modus aufzunehmen und dadurch das Bild schlechter ist als bei einem ET-Recorder?
Hm, keine Ahnung ob das technisch möglich ist.
Mein Hauptproblem ist aber leider daß der S-VHS-Modus sowieso nicht richtig zu funktionieren scheint.
BID = 525821
NoNameNeeded
So, ich glaube ich bin jetzt dem Problem auf die Spur gekommen, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.
Es hat nämlich offensichtlich etwas mit der automat. Spurlageregelung zu tun:
Wenn ich bei S-VHS-Wiedergabe die Spurlage manuell einstelle - und zwar so daß ich praktisch nur noch horizontale Streifen habe - und danach die automat. Spurlagenregelung wieder einschalte dann ist für ca. eine Sekunde das Bild perfekt. Leider bleibt es aber nicht dabei und die Automatik versetzt das Bild wieder in den grieseligen, körnigen Zustand.
Komischerweise gelingt es mir aber per manueller Regelung auch nicht dieses perfekte Bild hinzubekommen.
Kann man (im Sinne von ich als Laie) das irgendwie justieren damit die automat. Spurlagenregelung automatisch richtig regelt?
BID = 525846
Insti
Mit der entsprechenden Tastenkombination kommt man ins Servicemenü. Aber nichts für Laien. Aber wenn Du unbedingt willst: wer suchet der findet hier
Aber du brauchst eine Referenzkassette dazu!!
Mein Tip:"Lass alles so wie es ist. Bei solchen High-End Geräten sollte man schon wissen was man macht".
Übrigens was ist aus deinem Philips S-VHS geworden aus deinem früheren Thread?
Grüsse
BID = 525874
NoNameNeeded
So wie es aussieht liegt es nicht nur an der Spurlage, sondern an der Spurlage zusammen mit dem 3DNR (Rauschunterdrückung), allerdings habe ich so meine Zweifel ob man daran was ändern kann.
Dort finde ich zwar eine RAR Datei meines Modells, allerdings ist darin nur eine offenbar fehlerhafte 2KB große Bin Datei die sich nicht öffnen läßt.
Wonach genau soll ich denn suchen?
[quote]Leider nichts. Das Ding war katastrophal und ging deswegen zurück.
Hoffentlich bekomme ich mein Geld zurück.
BID = 526087
NoNameNeeded
Kann mir vielleicht jmd. sagen wie ich ins Servicemenü gelange und/oder einen Downloadlink für das Service Manual nennen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482377   Heute : 15781    Gestern : 22017    Online : 344        23.11.2026    22:12
