Panasonic VCR NV-HS900EG
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  19:42:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HS900EG
BID = 111708
wolfde
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS900EG
ich habe hier einen NV-HS900EG, der bis auf das Problem mit dem durchdrehenden Mitnehmer auf dem Fädelmotor richtig funktionierte. Nach Fixierung des Mitnehmers auf der Fädelmotorachse mit Sekundenkleber (ich weiß, hält vielleicht nicht ewig) funktioniert die Mechanik wieder top. Nach dem ersten Wiedereinsetzten des Laufwerkes war der Ton des Tuners verschwunden; beim Abspielen funktionierte der HIFI und Normal-Ton und Bild einwandfrei. Um Sicherzustellen keine Verbindung vergessen oder Werkzeug unter dem Laufwerk liegengelassen zu haben, Laufwerk wieder ausgebaut. Da ich keinen Fehler bzgl. fehlender Verbindung feststellen konnte, Laufwerk wieder eingebaut. Nun funktioniert der Tuner überhaupt nicht mehr (kein Bild, kein Ton). Das Abspielen einer Cassette liefert nur Normal-Ton in mieser (ist ggf. normal) Qualiät, jedoch weder HIFI-Ton noch Bild. Das Display liefert keinen Fehlercode. Jedoch ist auch keine Pegelanzeige bzgl. Ton zu sehen. Ebenfalls fehlen das L und R vor den Pegelanzeigen, die wohl das vorhandensein von HIFI-Ton anzeigen. Die rote LED (PowerSave) und die gelbe (CVC) funktionieren, die Grüne (SVHS) jedoch nicht. Was kann ich falsch gemacht haben? Bin mir keiner Schuld bewußt. Irgendjemand eine Idee was hier schiefläuft.
Grüsse aus Hilden
BID = 112032
MR-VHS
also die Geschichte mit dem Sekundenkleber und dem Motor-Pulley, das lass man lieber bleiben. Haste nicht lange
Freude dran. Bestell Dir das E-Teil lieber. Preise liegen zwischen 1,39 - 5,50 Euro. Tip: Schau mal bei RepData !!
Zumal es sich hier um einen Super-VHS Recorder handelt, dem solltest Du schon dies E-Teil gönnen oder ?
Die Elektronik die Du ansprichst das liegt wahrscheinlich an einem oder mehreren defekten ELKOS. Aber welche betroffen sind
können dir die anderen Spezies hier wohl eher erklären.
Gruss
Mr-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500632   Heute : 17199    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    19:42
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
