Panasonic VCR NV-HS1000
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 04 11 2026  16:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HS1000
BID = 59656
ogi2004
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HS1000
Hallo Leute,
2 Probleme bei 2 Geräten (eins von einem Freund):
Das erstere: Wiedergabe und Aufnahme in Schwarz/Weiss, tatsächliche Aufnahme in S/W, getestet in anderem VCR.
Komisch: auf der Platine fehlte ein Elko, unter IC801: C809 mit 4,7mu/50V. Ist dies ein Workaround-Schritt?
Das andere: normale Wiedergabe, allerdings bei schnelldurchlauf grünes Bild (wie S/W nur Grün, also keine anderen Farbanteile im Bild), dann bei normaler Wiedergabe bleibendes grünes Bild.
Das Gerät war wegen des Fehlers schon einmal in Reperatur, aber nach 2 Jahren wieder derselbe Defekt. Es ist die Rede von irgendeinem Transistor, welcher ist schleierhaft.
Erkennbar nur, daß auf der Chroma/Luma-Einheit das Verzögerungsglied DL1(DL801) schon einmal gelötet wurde,
und eben der zusätzliche 2,2mu/40V Elko an IC801 Pin2-9.
Weis jemand bescheid, gab es mal einen Workaround ?
Oguz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186902   Heute : 36099    Gestern : 65408    Online : 926        4.11.2026    16:20
