Panasonic VCR NV-HS1000
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  18:19:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HS1000
Problem gelöst
BID = 58125
ogi2004
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic NV-HS1000
Hallo Leute,
ich muss ein Bauteil auf eine Platine des obigen VCR auflöten, eine Hybrid-IC, leider weis ich nicht wie rum, also wo Pin 1 ist. Da ich den vorher eingebauten Baustein nicht selbst ausgelötet habe, weis ich die Pinrichtung nicht; auf der IC-Platine ist kein Pin1 erkennbar.
Die Basis-Platine hat die Bezeichnung VEP03A61A, der IC VEFH20B (auf Basis-Platine= IC1, rechte Seite, wenn Pinleisten unten sind).
Kann mir jemand den Bestückungsplan oder ein Foto der dieser Basis-Platine zusenden ?
Oguz
BID = 58505
Ich mache dir mal ein Foto, wird aber nicht vor Mittwoch.
BID = 58640
frosch
Hallo, habe gerade das komplette Manual bei WIM-TV entdeckt!
Gruß Michael
BID = 58808
ogi2004
ja das ist klasse, aber leider ist auch hier nirgends sichtbar, wie rum das Teil an die Platine kommt.
Ansonsten, ein Supermanual.
Achso, auf der Website gibts schon einen Zusatzplan für die Mechanik.
Auf das Foto von Jornbyte freue ich mich schon, hoffentlich ists bald soweit :)
Oguz
BID = 58929
tixiv
Such Dir doch im Schaltplan einen Pin des IC's aus, und schaust womit er verbunden sin sollte. Dann schaust Du auf der Platine nach dieser Verbindung, und dann kennst Du die Position eines Pins, und kannst daraus die Lage des IC's erschliessen.
BID = 58934
ogi2004
Das Problem ist aber:
es sind 3 Ics auf dem Baustein, wofür jeder einzelne
zuständig ist, kann ich nicht erfahren, die Chiptypen
sind unbekannt (von Panasonic), vielleicht kann mir
jemand bei der Identifikation helfen:
Ic oberseite des Bausteins: 2233B (8-Polig)
Ic unterseite des Bausteins: AN3293S (14Polig)
Ic unterseite des Bausteins: AN3255FAP (44pol PLCC-Chip)
Oguz
BID = 59060
Es kommt spät, aber kommt.
BID = 59094
ogi2004
Vielen Dank :)
Ic ist eingelötet.
Ein neues Problem: Alles funzt,
nur das VHS-Bild ist Schwarz/Weiss !
Zudem, Aufnahme nur Ton, kein Bild.
Weis jemand bescheid?
Oguz
BID = 59106
ogi2004
nun, pfusch am Bau:
Ein Pin an der Steckleiste war verbogen..
Nun geht auch die Aufnahme mit Bild,
aber...
sowohl Aufnahme, alsauch Wiedergabe nur
S/W Bild! Ton ok !
Wer weis bescheid?
Oguz
BID = 59131
ogi2004
Ein Freund hat auch den 1000er, der hat ein
anderes Problem: bei bestimmten Situationen,
kommt plötzlich ein grünes Bild, also rein Grün.
Denke das ist auch ein Problem der Chroma/Luma-Einheit.
Kennt jemand diese Symptome?
Seltsam ist eins, im Gegensatz zu meiner Chroma/Luma-Einheit ist ein axialer Elko auf der Lötseite
an dem linken Hybrid-IC angelötet, mit 2,2mü/40V
aufgelötet, an Pin 2 und 9.
Oguz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315081   Heute : 9860    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    18:19
