Panasonic VCR NV-HD 650
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HD 650
BID = 93499
MR-VHS
Moinsen,
also ich meinte das so.
Position des Laufwerks das auf dem "Rücken" vor Dir liegt.
Bitte so legen das Du die Videokopftrommel auf der rechten Seite unterhalb vor dir hast. Also hinten rechts ebenfalls diesen "silbernen Kasten" somit neigt sich das Laufwerk zu Dir (kippt). Vorn hast Du die überstehende Schraubhalterung
die zeigt auf der linken Seite zu Dir.
Die Montage spielt sich auf der linken Seite ab. Da wo auch der Mode-Select-Switch verbaut war. Desweiteren sieht Du den Capstan-Motor (grosse Scheibe) oben links !!
PS: Ein kleines Foto des Kurvenrades habe ich nochmal aus meinem Fundus bereitgestellt, denke damit kommst Du weiter.
Viel Glück
Mr-VHS
BID = 95386
Mathias007
@ MR VHS
wollte mal kunde tun wie es so steht via reparatur. Also Videorecorder 1 läuft qauasi wieder ( mußte wie auch schon erwähnt den Mode Select Schalter mehrfach justieren) aber laufwerk gibt keine Fehlercodes von sich. leider findet er die Bänder nicht so pralle und macht des öfteren Bandsalat!
Hast Du darauf noch ne Antwort?
Bei dem anderen Gerät bekomme ich immer schlechte Laune da hier der Fehlercode von F03+F04 jetzt auf F06 gewechselt haben. werde aber nicht aufgeben!
Für Deine Mühe ( mit dem 2ten Teil der Reparaturanleitung)
nochmal ein THX
BID = 95408
MR-VHS
Hi Mathias007,
Bandsalat ?
Beschreib mal, wann er das macht !
Sonst schwierig für Diagnose aus der Ferne.
Sollte er eigentlich nicht machen.
Der zweite Recorder mit Fehlercodes !
Das liegt an dem Zusammenspiel von
a. Mode Switch (ist verstellt)
b. Casettenschacht Position
c. Carriage Connection Gear ( Metallrad !!)
Das muss passen dann läuft der "Vogel" auch.
PS: Meinen ersten Recorder hab ich auch etliche Male zerlegt
Immer dran denken das der Winter vor der Tür steht, das motiviert.
Mr-VHS
BID = 96026
Mathias007
@Mr-VHS
Mit Bandsalat meine ich er bewegt die beiden " Einfädelarme" nach vorne und macht dabei Bandsalat. Nicht im Betrieb, sondern bevor er das Band eingefädelt hat.
Zum eigentlichen Betrieb, also zum laufen des Tapes kommt es nicht .Aber den Tipp mit Winterabenden werde ich berücksichtigen. Bin sowieso am horten von def Geräten!falls mal die nächste "Langeweile " kommt.
Mathi007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480779   Heute : 14177    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    20:03
