Panasonic VCR NV-HD 645
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HD 645
BID = 105556
tixiv
Das deutet auch wieder auf die Andrucksrolle hin! Den besagten Elko, der schlecht wird, hat dieses Gerät nichtmehr, es ist zu neu.
Schau Dir mal genau den Bandlauf am Tonkopf und der Andrucksrolle an, wenn der Fehler auftritt. Das Band müsste sich etwas nach oben oder unten verschieben, wenn das passiert. Vielleicht kannst Du es auch durch Bildsuchlauf rückwärts provozieren.
Wenn ein VCR solche Probleme genmacht hat bei mir mit schlechtem Normalton dann lag es einfach immer an der Andrucksrolle!
BID = 108327
Mucke3011
Hey,
habe nun nochmal die Andruckrolle getestet! Sie ist nicht der Fehler! Ich denke, es ist ein Thermisches Problem!!!
Werde mal mit Eisspray versuchen, was zu finden!
Melde mich dann wieder!!!
M
Das kriegen wir schon wieder hin!!!!
BID = 109151
Mucke3011
Hey,
nochmal, endgültig: Andruckrolle gewechselt, Fehler immer noch da bei Monocassetten! stereo einwandfrei!! Nur Mono läuft nicht richtig!!
Hat noch jemand eine Ide??
M
BID = 109179
tixiv
Besteht das Problem mit der Spurlage noch?
BID = 109190
Mucke3011
Hey,
ja, das genau ist das Problem. er synchronisiert monobänder nach 5 minuten nicht mehr!!
M
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503865   Heute : 20436    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    22:22
