Panasonic VCR NV-HD660EG
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 27 11 2026  19:55:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HD660EG
BID = 4413
download20
Geräteart  : Videorecorder
Hersteller  : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD660EG
Chassis    :
Habe ein Problem mit meinem Videorecorder.
Habe beim Vorderen AV Eingang kein Bild.Ton ist aber da.Man kann aber ganz wenig den Umriss des Bildes sehen.Sonst ist alles Schwarz.Habe mal nachgeschaut wohin das Videosignal hingeht.Es ist eine Steckkarte.
Aber es sind nur SMD IC´s drauf.Die haben nur nummern drauf.Weiss deshalb auch nicht was für IC´s das sind.Weis vielleicht jemand wo der Fehler liegen kann.
BID = 4443
Prüfe mal den Abschlusswiderstand, der sollte 75 Ohm haben (Signal gegen Masse).
BID = 4464
download20
habe mal einen Ohmmeter (einen in die Video chinchbuchse und einen an Masse)angeschlossen.Zeigt genau 74,3 Ohm an.
BID = 4492
Wenn das Signal am IC ankommt, kann es ja nur noch der Videoschalter sein. Da hilft dann nur die Wekstatt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582904   Heute : 20048    Gestern : 30885    Online : 499        27.11.2026    19:55
