Panasonic VCR NV-HD660
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HD660
Problem gelöst
BID = 164564
MR-VHS
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD660
Chassis : K
hab ein Problem mit dem oben genannten Panasonic !
Gerät war beschädigt (Deckel hatte Delle) somit war der
Kassettenschacht innen vorn gebrochen u. mußte getauscht werden.
Alles kein Problem. Gleich den Motor-Pulley sowie den Mode-Select mit ausgetauscht. Mechanik richtig eingestellt.
Eingesteckt und das Resultat: er nimmt die Kassette überhaupt nicht mehr an. Es dreht sich weder die Kopftrommel noch der
Capstan. Wickelteller ebenfalls nicht. Display ist da. Tuner(Menue etc) läuft ohne Fehler. Vermute das die Gabel-Lichtschranke einen mitbekommen hat.(spekulativ)
Wenn ich die mit der Hand zuhalte, sollte er doch eine Reaktion zeigen oder. Tut er aber nicht ! Kriegt irgenwie keinen Impuls.
Was kann das sein. Bitte wie immer alles posten.
Danke vorab.
Mr-VHS
BID = 165246
MR-VHS
kurze Info zum Stand der Dinge.
Also sieht so aus als ob die Platine einen Bruch
erlitten hat(Haar-Riss). Könnte der Grund für das Problem sein.
Werde mal einen Schlachtrecorder hinzuziehen und Platine
tauschen.
Info: Thema wird somit von mir geschlossen !
Mr-VHS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481131   Heute : 14530    Gestern : 22017    Online : 691        23.11.2026    20:31
