Panasonic VCR NV-HD630
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 27 11 2026  14:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-HD630
BID = 341701
Eisi83
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-HD630
Hallo. Bin neu hier und hoffe das mir jemand helfen kann zu folgendem Problem mit oben genanntem VCR.
Das Spannungsregler-IC STR-M6559 war "abgeraucht" und wurde ersetzt, jedoch weiterhin keine Funktion des Netzteils.
Es liegt eine Spannung von 325V primärseitig an bis zum Schaltwandler, jedoch kommt sekundärseitig nix an. Woran kann der Fehler liegen, primär oder sekundärseitig??
P.S. Ich habe elektrotechnische Grundkenntnisse, jedoch kein Fachwissen auf diesem Gebiet.
Ich erwähne dies, weil ich in einem anderen Forum deshalb "unfair" behandelt wurde.
Daher bitte nur ernstgemeinte Tipps.
Danke und Gruß
Eisi
BID = 341865
anderl87
wenn vorne was anliegt und hinten nichts kann es eigentlich nur der Schaltwandler sein.
BID = 341866
anderl87
BID = 342320
Eisi83
Hallo Corny. Danke erstmal für deine Antwort. Was die Sicherheit betrifft, bin ich durch meine Arbeit bestens geschult.
So nun zum Netzteil: In der Tat war R1113 mit defekt und wurde von meinem Arbeitskollegen mit dem STR zusammen gewechselt. Jedoch baute er einen 6,8 Ohm Widerstand ein, anstatt des 1 Ohm Widerstandes. Inwieweit sich das negativ auf den neuen STR auswirkte weiß ich nicht. Hab jedenfalls jetzt nen 1 Ohm eingebaut.
Und auch C1110 zeigte sich leicht auffällig, denn anstatt von 330µF hat er nur 270µF. Ob er damit als defekt anzusehen ist kann ich nicht sagen, da ich die Toleranzen der Elkos nicht kenne.
Falls dir die gemessenen Spannungen am STR zur Fehlerdiagnose helfen, kann ich sie gerne noch posten.
Danke und Gruß
Eisi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578455   Heute : 15593    Gestern : 30885    Online : 348        27.11.2026    14:45
