Panasonic VCR NV-FS90EG
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-FS90EG
BID = 147190
Quetzalquoatl
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS90EG
Der Guteste lässt sich nicht mehr einschalten, ich habe das Netzteil in Verdacht. Aus mehreren Post im Archiv folgere ich, dass ich "die kleinen Kondensatoren" austauschen sollte. Die Frage ist nur: Welche? Reichen die vier Kleinen ausserhalb des Stahlkäfigs (C23-C26), oder muss C14 auch ersetzt werden? Letzter ist nämlich praktisch unmöglich zu enfernen, da er in irgendeiner silikonartigen Masse klebt.
Vielen Dank
Q.
BID = 147935
blax
hi Q,
leider hab ich keine schaltung des gerätes. versuch aber trotzdem mal dir zu helfen. die frage ist ersma ob das netzteil nicht anschwingt (hör mal genau hin ob ein leises pumpen zu hören ist). sollte das der fall sein wird wahrscheinlich der kondensator auf der primärseite defekt sein. zu 99% wird das der in dem stahlkäfig sein. die siliconartige masse ist sicher heisskleber. den kriegst du ohne probleme mit brennspiritus ab. einfach nen tropfen aufn schraubendreher und dann an den kleber.
bevor du das allerdings alles machst empfehle ich dir nen fön auf den käfig zu halten und den kondensator warm zu machen. sollte der video dann angehen ist der fehler gefunden. das kannst du natürlich auch bei c23-26 machen.
hoffe ich konnte dir helfen
mfg blax
BID = 150652
Quetzalquoatl
Danke für den Tip mit dem Fön. Der VCR ging zwar nicht an, ich habe aber beim erneuten Ausbau des Netztteils kräftig Eine gewischt bekommen. Irgendetwas habe ich also wieder zum Leben erweckt. Leider weiss ich nicht an welche Pins ich da gekommen bin...
Werde mal weiter 'rumprobieren und mich dann wieder melden.
Grüße
Q.
Ach ja: ein Pumpen oder Summen ist (ausser in meiner linken Hand) nicht zu hören...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quetzalquoatl am 16 Jan 2005 10:38 ]
BID = 150710
Elite1
du bist sicherlich an die Kontakte vom Ladeelko(der dicke) gekommen,diesen mußt du immer VOR Arbeiten am Netzteil entladen!!!Der Ladeelko ist also bei deinem VCR nicht defekt,sehr wahrscheinlich aber mehrere kleine Elko´s,die du am besten alle tauschst!!
BID = 153322
Quetzalquoatl
So, habe jetzt mal die kleinen Kondensatoren (C14,C23-C26) ausgetauscht, gebracht hat's nichts. Werde mal weitersuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518978   Heute : 12957    Gestern : 22653    Online : 898        25.11.2026    9:56
