Panasonic VCR NV-FS90EG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-FS90EG |
Problem gelöst
BID = 100026
johavoel Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS90EG
Die S-VHS-Funktion (Aufnahme und Wiedergabe) meines Panasonic FS90 ist vor ca. einem Monat ausgefallen. Das Bild ist stark verzerrt. Habe inzwischen im Internet gestöbert und erfahren, dass dafür meistens einer der vier SMD-Elkos (2x 4.7uf/25V und 2x 47uf/5V) auf dem Y/C-Pack defekt ist. Bevor ich nun das Gerät zerlege, möchte ich noch fragen, ob jemand schon so ein Fehlerbild hatte bzw. mir einen heißen Tipp geben könnte.
BID = 100065
Der Fehler hat mir keine Ruhe gelassen. Habe das Gerät (eigentlich zwei Geräte) heute doch zerlegt und das Y/C- und HQ-Pack von meinem zweiten FS90 eingebaut. Der Fehler ist gleich geblieben. Die vermuteten Elkos auf dem Y/C-Pack können also ausgeschlossen werden. Die VHS-Funktionen sind in Ordnung. Der nur im S-VHS-Modus auftretende Fehler (langsam wegdriftendes Video - Farbe verschwindet, Bild synchronisiert nicht mehr richtig, Bild verschwindet fast ganz) läßt mich aber noch immer auf einen defekten Kondensator tippen. Der Fehler müsste jetzt aber irgendwo im Video-Signalzweig auf der Hauptplatine, der nur bei S-VHS-Wiedergabe und -Aufnahme aktiv ist, liegen. Schaltplan habe ich leider keinen. Hat wer Ideen? Danke!
BID = 100099
Bevor ich mit dem Oszi die verschiedenen Testpunkte anschaue, noch eine Korrektur der Fehlerbeschreibung um niemand auf die falsche Fährte zu locken.
Bei S-VHS-Wiedergabe, kurz nach dem Einschalten des FS90 ist noch ein einigermaßen brauchbares Bild vorhanden, allerdings mit stärkerem Kontrast als normal.
Nach einigen Sekunden bis Minuten wird das Bild immer kontrastreicher und dunkler und die Synchronisation schlechter.
Das mit der aussetzenden Farbe muß ich zurücknehmen. Die Farben sind noch einigermaßen erkennbar und der Ton ist auch noch vorhanden.
Das Bild bleibt dann sehr dunkel und stark verzerrt.
BID = 100409
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Hallo, hättest Du Deine Emailadresse angegeben, könnte man die Schaltung zuschicken. Wenn Du Dich allerdings bei WIM-TV umschaust, findest Du es dort zum Herunterladen.
Gruß Michael
BID = 100563
Danke Michael für den Hinweis. Das mit der Email-Adresse habe ich umgestellt (habe bei der Anmeldung nicht darauf geachtet) und bei WIM-TV werde ich mich mal umschauen.
Gruß Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500601 Heute : 17168 Gestern : 16862 Online : 826 24.11.2026 19:41 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.01766705513
