Panasonic VCR NV-FS88EG
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 27 11 2026  01:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-FS88EG
BID = 74067
zlois
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS88EG
Chassis : -
Habe wieder mal einen (angeblich einwandfrei funktionierenden) gebrauchten S-VHS-Videorecorder erstanden.
Dieser funktioniert in der Tat einwandfrei, bis auf zwei Kleinigkeiten, die mich jedoch stören:
1. Nachdem man auf Play drückt ist das Bild nur Schwarzweiß. Es dauert dann immer ca. 15 Sekunden, dann ist die Farbe plötzlich da, und von da an geht es einwandfrei, d.h. die Farbe geht nicht wieder weg oder so. Habe mir zuerst gedacht dass das am Automatischen Tracking liegt, aber das ist offensichtlich nicht das Problem, denn wenn ich auf manuelles Tracking umschalte ist es genauso. Ist zwar nicht wirklich ein großes Problem, ich kann damit leben, aber mich würde trotzdem interessieren woran das liegt. Oder ist das bei diesem Modell normal?
2. Das größere Problem ist allerdings folgendes: In unregelmäßigen Abständen (alle paar Minuten) ist das Bild ganz plötzlich total verrauscht oder verschwindet ganz (nur weißes Rauschen), wird dann aber gleich wieder besser, und nach ein paar Sekunden ist das Bild wieder in Ordnung. Sieht ganz genau so aus wie wenn sich die Köpfe vom Abrieb eines zerknitterten Bandes zusetzen, nur dass die Bänder eben nicht zerknittert sind (und sie werden vom Recorder auch nicht zerknittert, da habe ich schon nachgesehen). Passiert auch nicht immer an der gleichen Stelle, d.h. wenn ich nach so einem Ausfall das Band ein Stück zurückspule, passiert es nicht wieder an der gleichen Stelle. Der Hifi-Ton ist von diesem Problem übrigens nicht betroffen, der ist auch während diesen Bildstörungen einwandfrei.
Dass die Kopftrommel was hat glaube ich nicht, da das Bild ansonsten sowohl bei Aufnahme als auch bei Wiedergabe sehr gut ist, und abgenutzt sind die Köpfe wohl auch nicht, da der Vorbesitzer (ein Bekanter von mir) den Recorder so gut wie nie verwendet hat, nur um alle paar Monate mal eine S-VHS-Kassette zu kopieren.
Reinigungskassette hab ich schon versucht, hat nichts geholfen.
BID = 74081
Ist die Kopftrommel Glänzend, Matt oder hat sie Flecke auf der Oberfläche?
BID = 74197
zlois
Die Kopftrommel ist ganz normal glänzend und sieht eigentlich aus wie neu.
Ich habe jetzt sicherheitshalber noch sämtliche mechanischen Teile gründlich gereinigt, weil ich vermutete, dass sich vielleicht irgendwo immer wieder Schmutz löst und die Störungen von da kommen, aber das brachte auch keine wirkliche Besserung...
BID = 74212
zlois
Ach ja, die Störungen betreffen offensichtlich nur ein Halbbild, denn wenn ich während so einer Bildstörung auf Einzelbildwiedergabe schalte, ist nur jedes zweite Bild von der Störung betroffen.
BID = 75319
zlois
Noch eine Spekulation:
Könnte es vielleicht sein, dass das irgendein mechanischer Fehler ist, und das Band z.B. zu fest an die Kopftrommel gedrückt wird oder so? Und wie könnte ich das überprüfen?
BID = 75341
Der Fehler liegt nicht an der Mechanik. Prüfe mal ob der Kopfumschaltimpuls da ist. Nur ohne Oszi haste da wenig aussichten auf Erfolg.
BID = 75358
zlois
Ein Oszi könnte ich auftreiben, das wäre nicht das Problem, aber wenn es am Kopfumschaltimpuls liegen würde dann würde das ding doch gar nicht funktionieren denke ich. Schließlich funktioniert ja eigentlich alles wunderbar, nur ca. alle 5-10 Minuten ist eben so eine paar Sekunden dauernde Störung drinnen, so als wäre das Band an dieser Stelle stark zerknittert. Deshalb hab ich vermutet dass es ein mechanisches Problem ist, so dass eben das Band irgendwie am Videokopf hakt und dort einen starken Abrieb verursacht oder so.
Irgendwie muss ich das schaffen, kann doch nichts schwerwiegendes sein...
BID = 75414
Dotterbart5
hört sich meiner Meinung nach ganz nach defekten Elko´s im Kopfverstärker an, da kommt es oft zu solchen "sporadischen" Aussetztern. Erneuern und der Erfolg ist "fast" garantiert.
Betonung auf "fast"
Wolfgang
BID = 76059
zlois
So, ich habe jetzt die Elkos im Kopfverstärker ausgetauscht, es hat sich jedoch überhaupt nichts verändert...
Nächster Tipp?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564041   Heute : 1140    Gestern : 30885    Online : 600        27.11.2026    1:05
