Panasonic VCR NV-FS1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: funktioniert, aber kein Bild
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 10 10 2026  07:38:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-FS1 --- funktioniert, aber kein Bild
Suche nach VCR Panasonic funktioniert aber kein Bild
BID = 1135373
Christian1505
Geräteart : Videorecorder
Defekt : funktioniert, aber kein Bild
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS1
bei meinem Panasonic NV-FS1 kommt aus keinem der Ausgänge ein Bild.
Die drei alten bekannten Elkos auf dem Netzteil habe ich schon getauscht nach dem er komplett den Dienst versagt hat.
Hat jemand ne Ahnung wo dran das liegen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Christian
BID = 1135374
Murray
Und den Rest macht er alles incl. Ton?
BID = 1135376
Christian1505
ja, soweit ich das beurteilen kann läuft alles incl. Ton.
BID = 1135394
stego
Servus,
Laufwerk incl. Kopfscheibe schon gereinigt?
Kopfscheibe optisch geprüft, ob Köpfe evtl. beschädigt sind?
Kommt auch der HiFi-Ton oder nur der Standard-Mono-Ton?
stego
BID = 1135395
Christian1505
Kopf ist gereinigt, Hifi Ton kommt perfekt ohne Schwankungen o.ä.
Für mich macht es den Anschein, dass irgendwo eine Spannung fehlt und evtl. noch ein Elko im Eimer ist... hmmm...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Christian1505 am 27 Mai 2026 14:26 ]
BID = 1135396
Murray
Was nimmst du als Videowiedergabegerät?
Und was bedeutet kein Bild?
Gar nix (schwarz/kein Signal) oder verrauscht?
BID = 1135398
Christian1505
ich habe zwei Wandler auf HDMI, einmal Scart und einmal S-Video. Bei beiden komplett "Kein Signal", kein Bildrauschen oder so. Die zwei Wandler funktionieren mit anderen Geräten.
BID = 1135399
Murray
Das es mit anderen Geräten funktioniert hat nix zu sagen. Auch an VCR?
Was für Kassetten? Kaufkassetten? Macrovision?
Damit wird es wahrscheinlich eh nicht funktionieren
BID = 1135400
stego
Servus!
diese HDMI-Wandler könnten auch mit der abweichenden Zeitbasis von VCR-Geräten evtl. nicht zurecht kommen. Die älteren von uns erinnern sich vielleicht noch daran, dass beim Anschluss von VCR-Geräten in den 70-er und 80-er Jahren an das TV-Gerät immer ein "besonderer" Programmplatz -meist der letzte- verwendet werden musste, da auf anderen Programmplätzen das Bild am oberen Rand stark verzogen war.
Hast Du keine Möglichkeit, den VCR direkt über Scart/Cinch/HF an ein TV-Gerät anzuschließen? Die meisten Glotzen haben doch auch heute noch irgend eine analoge Anschlussmöglichkeit. Und außerdem ist für Videogeräte eh eine Röhrenglotze am Besten geeignet.
Nicht dass Du einem Fehler hinterher rennst, der mit dem Videogerät gar nix zu tun hat. In dem Zusammenhang: Benutze eine Cassette, die NACHWEISLICH eine tadellose Aufnahme drauf hat! Mir selbst ist es schon passiert, dass ich Fehler suchte, die gar nicht da waren - nur die Aufnahme auf der "Probe-Cassette" war so miserabel.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 193353063   Heute : 5441    Gestern : 13183    Online : 600        10.10.2026    7:38
