Panasonic VCR NV-F70HQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 386760
ed2003 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-F70HQ
auch mein Netzteil hat es erwischt, und nach Stromausfall lies sich der Recorder nicht mehr einschalten.
Habe jetzt Kondensator C9 (1uF) im Netzteil getauscht und Einschalten geht, Display an, aber Rekorder reagiert nicht auf Tasten.
Was ist weiter zu tun: alle Elkos austauschen im Netzteil?
Auch von der Z-Diode 1113 hört man manchmal (Typ MA 2200, wo bekommt man die, oder evtl. Vergleichstyp)?
Wäre für Eure Tips dankbar, und wenn mir jemand den Schaltplan vom Netzplan schicken kann, umso mehr.
ED
BID = 386777
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
ALLE Elkos im NT erneuern,nur 105°Grad Typen nehmen.
BID = 386845
OK, habe mir alle werte zusammengesucht, aber:
Wie genau muß ich die "exotischen" Werte 56uF oder 680 uF treffen?
meistens sind ja nur die Standard-reihen 22/33/47/100 zu bekommen.
ed
BID = 386857
HansG Schreibmaschine
Da Elkos von Haus aus einen recht großen Toleranzbereich haben, nimmt man den am nächsten liegenden Wert.
BID = 388350
Daniel_Andrew Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Als Bezugsquellen könnte ich Dir die Fa. Farnell oder Bürklin benennen. Dort erhälst Du mitunter die gewünschten Werte. Allerdings ist die Fa. Farnell nur als Gewerbetreibender zu kontakten.
Anderweitig Werte erhälst Du ebenfalls durch:
Spannung erhöhen = Kondenstoren in -Reihe- schalten (2x27µF/35V = 1x27µF/70V)
Kapazität erhöhen = Kondensatoren -parallel- schalten (2x27µF/35V = 1x54µF/35V)
Beim Einbau allerdings die "Vergrößerung" der Abmessungen beachten. Ansonsten wie Vorposter mit Annährungswerten und 105° Bauteilen im NT arbeiten.
BID = 388351
Daniel_Andrew hat am 25 Nov 2006 03:03 geschrieben :
Nach meinen Erfahrungen ergibt sich bei der Reihenschaltung von zwei 27µF-Kondensatoren ein Wert von 13,5µF.
Außerdem ist eine solche Schaltung zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit nur bedingt sinnvoll, da, wie du selber geschrieben hast, die Kapazitäten bei Elkos eine recht große Tolleranz haben und sich damit die Mittenspannung entsprechend verschiebt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495092 Heute : 11655 Gestern : 16862 Online : 545 24.11.2026 14:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0214388370514
