Panasonic VCR NV-F70
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 18 11 2026  04:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Panasonic NV-F70
BID = 110829
x-a-M-a-x
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-F70
also ich habe es wirklich geschafft im letzten jahr 3 Videorecorder kaputt zu bekommen. Fragt mich nicht wie...
Der erste: Toshiba V-426G: (siehe separaten Thread)
Der zweite: Akai VS-G791: (siehe separaten Thread)
Der dritte Panasonic NV-F70.
Hat soweit funktioniert, habe die Geräte alle gestern etwas umgestellt, dementsprechend den Recorder einmal vom Strom getrennt, beim wiederanschließen, geht der Recorder gar nicht mehr an. Wenn man ihn etwas länger vom Strom getrennt läßt und dann anschließt hört man ein leise summen, was schnell leiser wird.
Hat jemand Ideen, wie ich wenigstens einen von den dreien wieder hinbekomme? Danke
Max
(hoffe es ist ok einen Thread über drei Recorder aufzumachen...)
-Edit von sam2: gemäß Absprache die anderen zwei Geräte herausgenommen-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Okt 2004 23:36 ]
BID = 110833
tixiv
Also bei dem Panasonic weiss ich wei, dass ist das Standardproblem mit den Dingern. Du musst im Netzteil den kleinen Elko auf der Primärseite austauschen. Wie das ganze bei dem Modell allerdings im Einzelnen aussieht weiss ich jetzt nicht. Lad am besten mal ein Photo vom aufgeschraubten Gerät hier hoch!
BID = 110880
Sonderlich sinnvoll ist es zumindest nicht...
(das "Triple-Thema")
Vorschlag:
Du machst für den Toshiba und den Akai je ein neues Thema auf und dann streichen wir die hier heraus!
Dieser Thread wäre dann nur noch für den Panasonic.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Okt 2004 15:22 ]
BID = 112123
x-a-M-a-x
sam2 hat am  6 Okt 2004 15:20 geschrieben :
Vorschlag:
Jo hab ich gemacht, bitte rauslöschen dann hier, danke
Photos kann ich hochladen, aber von welcher Stelle genau? Vom Netzteil? Vom gesamten Aufbau?
BID = 112299
tixiv
Wenn Du den kleinen Elko ohne weitere Beschreibung findest, dann tausch ihn einfach! Wenn Du nähere Angaben brauchst, dann lade einfach ein Foto von dem Netzteil ohen Abdeckung hoch, dann kann ich Dir sagen, welchen ich meine.
BID = 114123
Matze.Bln
Das ist Elko C9 bzw. 1109 1µF 400V, nimm 'nen 105°C Typ
BID = 118810
x-a-M-a-x
So, ich habe den Recorder aufgeschraubt, das Netzteil rausgeschraubt, aber ich kriege ich die Abdeckung vom Netzteil nicht ab... Bild1 - wie geht das?
Und wie entfernt man dann am besten den 15jährigen Staub (Bild2)
Und danach dann einfach den Elko C9 wechseln.
(Woran sehe ich eigentlich, dass es wirklich der C9 ist?)
Hier im Thread steht wechseln mit einem 1µF 400V, in einem anderen Thread sind es 2,2µF 400V. Welchen sollte man benutzen?
Nebenbei: Sind noch Rest-Spannungen im Netzteil vorhanden, nach einwöchigem Ausgeschaltetsein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x-a-M-a-x am 25 Okt 2004 16:40 ]
BID = 118861
x-a-M-a-x
ok hat sich alles erledigt...
habe es einfach mal probiert, C9 gewechselt (leider nur mit einem 85°C)
aber nun funktioniert es wieder
Danke an alle :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332530   Heute : 2082    Gestern : 12669    Online : 649        18.11.2026    4:49
In 636 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0568099021912
