Nordmende VCR 9.460 A Spectra video vision
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 15 8 2026  02:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Nordmende 9.460 A Spectra video vision
Problem gelöst
BID = 586655
Hasty
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : 9.460 A Spectra video vision
Chassis : serial no.:17774
Hallo Forenkollegen!
Ich habe einen über 30 Jahre alten VHS Recorder, der nach dem Wechsel von ein paar Riemchen und Kopfreinigung immer gut seine Dienste geleistet hat.Nun geht das Zurückspulen sehr sehr langsam und beim Vorspulen tut sich garnichts mehr an Bewegung der Kassette.Die Riemen im Gerät sind alle ok.Ich habe 3 Motore entdeckt.2 davon, der Hauptantrieb und ein zusätzlicher Motor sind antriebsmässig gekoppelt.Kann es sein, das der zus.Motor als Generator für den Gleichlauf arbeitet?Ich muss dazu sagen,ich komme nicht aus diesem Fachgebiet.Vielleicht kann mir ja Jemand weiterhelfen!
Gruss von Hasty
BID = 586728
stego
Ich kenne das Gerät jetzt zwar nicht, aber die älteren VHS-Modelle hatten sehr oft für den Wickelteller-Antrieb ein Schwenkrad, das an den jeweiligen Bandteller angegriffen hat. Die Gummibeschichtung dieser Schwenkräder ist nun, nach 30 Jahren einfach verschlissen, also hart, spröde und ohne Grip. Daher das widerwillige Umspulen...
Ersatzteile werden nun ein Glücksspiel sein...
stego
P.S.: Paß auf, daß Du mit all den VCR´s nicht durcheinander kommst....
BID = 586766
Hasty
Hallo Stego!
Ich habe nochmal alles nachverfolgt.Der Tipp mit dem Schenkrad ar goldrichtig!Entschuldige, das ein Buchstabe öfters fehlt.Meine Tastatur bekommt auch alterserscheinungen.Die Gummibeschichtungen habe ich schon mal neu gemacht. Der Fehler liegt bei einer defekten Zugfeder und ein Riemen war ausgehagt. Bekomme ich solche kleinen Federn beim Radio Fernsehgeschäft vorort,oder o sonst?
Vielen,vielen Dank für die Tipps vom Profi!
Gruss von Hasty!
BID = 586815
stego
Wegen Federn im Mini-Format: Ja, frag mal beim Radio/FS-Techniker Deines geringsten Mißtrauens... sollte evtl. sowas haben.
Wenn der nix hat, kannst Du auch mal den Uhrmacher befragen.
stego
BID = 587234
Hasty
Hallo Stego!
Mein Nordmende Oldtimer läuft wieder wie gewohnt!Feder ausgetauscht und nebenbei noch den Kopf gereinigt.Es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt noch einen Reparatursatz für die Andruckrollen ergattern könnte.Für die Zukunft!Das Gerät macht für VHS Verhältnisse ein super Bild!Ich hatte mal ein billig Gerät, welches nach kurzer Zeit meine Cassetten gefressen hat!Nie wieder neuen Kernschrott!
Vielen Dank für deine hilfreichen Tipps Stego!
Jetzt habe ich nur noch ein Sorgenkind!
Schöne Grüsse von Hasty!
BID = 587343
stego
Hallo Hasty,
danke für die Rückmeldung!
Es freut mich ungemein, wenn mein Tipp ein wenig zur Fehlersuche bzw. -beseitigung beigetragen hat und Dein "Old-Gold" VCR wieder läuft!
Den 2x4 bringen wir auch noch hin...
stego
BID = 587349
Schon mal hier im Ersatzteilshop nachgesehen?
Da ist noch was lieferbar.
Klick mich
BID = 587763
Hasty
Danke dir Mr.ED!
Habe was gefunden.
Gruss aus Ganderkesee!
© x sparkkelsputz        Besucher : 192584102   Heute : 651    Gestern : 9996    Online : 400        15.8.2026    2:05
