Mitsubishi VCR HS-347 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 542147
Bernd 2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 66636 Tholey
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS-347
Hallo.
habe folgendes Problem mit dem VCR
VCR zieht das Band ein, startet jedoch nicht.
Habe folgendes lokalisiert:
An der linken Seite des Bandeinzuges sitzt eine Fotozelle,
Typ 5C21901 steht auf dieser kleinen Platine.
Halte ich dieses Bauteil mit einem Tuch zu, startet zumindest der Bandlauf, auch der schnelle Bildlauf geht.
Nur der schnelle Vor-und Rücklauf geht nicht.
Habe keine Vergleichstype diese " Fotozelle " gefunden,
vielleicht weis jemand einen Vergleich.
Danke für jeden Hinweis.
Mfg.
Bernd 2eicht weis jemand einen Vergleich.
BID = 542167
sam2 Urgestein
Das Bauteil ist einerseits mit Sicherheit keine Fotozelle (das wäre eine ziemlich antike Röhre), sondern evtl. ein Fotowiderstand, wahrscheinlich aber eine Fotodiode oder ein Fototransistor.
Andererseits ist es mit hoher Sicherheit ganz unschuldig an dem Fehler.
Daß es einen Einfluß bei Deinem Versuch hat, liegt einfach daran, daß Du die Laufwerksabdeckung bzw. den Gehäusedeckeln entfernt hast und nicht gleichzeitig den Raum verdunkelt!
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 542170
| | Daß es einen Einfluß bei Deinem Versuch hat, liegt einfach daran, daß Du die Laufwerksabdeckung bzw. den Gehäusedeckeln entfernt hast und nicht gleichzeitig den Raum verdunkelt! |
da kannst du Recht haben, habe es so gemacht.
Dann muss ich mal weitersuchen.
Danke für die Antwort.
Mfg.
Bernd 2
PS:
Super Forum, weiter so!
-Edit von sam2: Zitat als solches gekennzeichnet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2008 23:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517133 Heute : 11110 Gestern : 22653 Online : 603 25.11.2026 8:19 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0162580013275
