LG VCR LV3265
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR LG LV3265
BID = 486845
matashen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : LG
Gerätetyp : LV3265
Chassis : -
hab hier einen LG-Videorecorder der absolut nix mehr macht.
Hab als erstes die Feinsicherung geprüft=OK.
Dann sitzen da noch zwei Kondensatoren auf der Primärseite(?) des Schaltnetzteils. einer davon ist ein 10uF/50V - den ich schwer in Verdacht hab (Anschwingprobnlem?), hab ich leider nich da. Kann ich da auch einen 22uF einsetzen oder startet das Netzteil mit zuviel uF auch nicht.
Gruß Matthias
BID = 486864
Wicked Witch
Ohne genauere Angaben zum Aufbau des NT oder einen Schaltplan des NT zu sehen, sodass man genaues dazu sagen kann, würde ich von solchen Experimenten GRUNDSÄTZLICH ABRATEN. Zumal der vom Entwickler vorgegebene Kapazitätswert mehr als verdoppelt wird!
Der Elko kann in seinem Wert KRITISCH für eine RECHTZEITIGE Abschaltung des NT bei ÜBERLAST oder anderweitigem (noch nicht erkanntem) Fehler sein. Mit 22u könnte es zwar anlaufen, nur um direkt danach abzurauchen. Das Verschalten von 2 Stück 22u in Reihe oder 2 Stück 4u7 parallel wären eine akzeptablere NOTLÖSUNG.
BID = 486872
matashen
na die Antwort war eindeutig.
Du hast da gleich noch so ne Sache angesprochen: Schaltplan.
Gibts den irgendwo zum runterladen?
Gruß Matthias
BID = 488239
matashen
Hallo Leute,
hab jetzt sämtliche ELKOs im sekundärbereich getauscht.
Den 10uF im Primär hab ich auch getauscht. Anwärmmethode hatte ich vorher probiert, aber nur ein verziehen des Kunsstoffgehäuses erzielt
Den großen ELKO Primär hab ich nicht getauscht der lädt (aua) und ist meines erachtens auch nur zur Pufferung da.
Nach dem Tausch der ELKOs läuft das ganze aber immer noch nicht.
Hab auch keinen Schalttransistor im Primärkreis entdeckt, kann es sein das dies alles der 8pol. IC A6351 macht, hab hier mal das Datenblatt angehängt.
http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
Für weitere Hilfe wär ich sehr dankbar.
Gruß Matthias
BID = 488269
Manolito
...kann es sein das dies alles der 8pol. IC A6351 macht,...
ja klar ! der A6351 ist ein Hybrid-IC, der in einem 8pin DIP-Gehäuse den kompletten Schaltregler und den Schalt-Transistor enthält, der direkt den Ferritkern-Übertrager/Trafo treibt. Ich hatte vor ca. 2 J. mal denselben Defekt beim gleichen Gerät; da war´s auch eindeutig ein def. A6351, der extr. schwer zu beschaffen, bzw. s..teuer ist. Ich habe mir dann bei eb.. ein baugleiches Gerät mit LW-Def. "geschossen" und aus beiden def. VCR einen intakten gebastelt.
Du kannst ja vorab mal testen, ob an Pin 3 (Vin) des A6351 mind. 15,8 V (min.Startspg.) anliegen; wenn nicht, ist entweder der Anlaufwiderstand def. oder der A6351 hat einen internen Kurzschluss; zusätzlich kannst Du den Source/Drain-Widerstand des Schalt-Transistors (MOSFET) im A6351 zwischen Pin 5 und Pin 7/8 (verbunden) ausmessen, um zu klären,ob dieser einen Schluß hat.
Viel Spaß beim Suchen eines Distri für den A6351; bitte um Mitteilung, wenn Du einen (günstigen) gefunden hast.
Gruß - Mano
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manolito am  6 Jan 2008 13:45 ]
BID = 488299
matashen
OK, hab das mal geprüft
Am Pin 3 hab ich 15V-DC
Pin5 zu 7/8 sind OK - kein Kurzschluss
Also scheints der nicht zu sein.
Hat da jemand einen Schaltplan?
Und welcher ist der Anlaufwiderstand?
Gruß Matthias
PS: Der offizielle Distri ist Spoerle - Ich werd da mal nachfragen.
BID = 488494
Manolito
o.k. - aber nur, weil heute Sonntag ist...
das ist der Anlaufwiderstand :
ich habe jetzt bei einem LV3797, ebenfalls mit dem A6351, mal nachgemessen; zwischen dem AC-Anschluß des Brücken-Gleichrichters, der vom roten Kreis tangiert wird, und Pin 3 des A6351 messe ich ca. 360 kOhm, was in etwa dem Wert des Anlaufwiderstands entsprechen sollte, da im eingebauten Zustand gemessen. Der Anlaufwiderstand selbt dürfte als smd-Widerstands-Kaskade auf der Print-Seite des Boards liegen, da ich ihn auf der Oberseite des Boards nicht finden kann. Die Anlaufwiderstände werden erfahrungsgemäß gerne noch hochohmiger, als sie ohnehin schon sind.
Die gemessenen 15V DC dürften zum zuverlässigen Anschwingen des A6351 etwas wenig sein, da laut DS mind. 15,8 V als min. Startspg. anliegen müssen.
Gruß - Mano
BID = 491325
matashen
Hallo, hab nochmal gemessen,
Hab exakt 360K aufgeteilt auf zwei kleine Widerstände und nur 15,00V
Hat de jemand nen Schaltplan, oder gibts da ne einfache Möglichkeit was mir die Spannung hier wegzieht ?
Gruß Matthias
BID = 493259
matashen
*push*
Keiner ne Idee was da sein könnte ?
Keiner einen Schaltplan ?
Gruß Matthias
BID = 493664
Manolito
da ich hier gerade einen LV3767 - ebenfalls mit dem A6351 im NT - mit
LW-Defekt auf dem Tisch habe, habe ich die Spg. an Pin 3 des A6351
mal nachgemessen: im Stdby-Betrieb ohne Display-Anzeige (Energie-
Sparmodus) messe ich 15,2 V ; im Stdby-Betrieb mit Display-
Anzeige: 15,8 V und im normalen Betrieb (Power On) sind es 18,1 V.
Auf der sek.-Seite des NT liegen selbst im Stdby-Betrieb ohne
Display-Anzeige (Energie-Sparmodus) an den Dioden D109 (für 12V-
Versgg. zuständig) 14,2 V und an der Diode D106 (für 5V-Versgg.
zuständig) 5,2 V an.
Nach Netzanschluß des VCR und dem 1. Anschwingen des A6351 wird die
Strom/Spgsversgg. des A6351 über die Diode D103, die mit der Kathode
an Pin 3 des A6351 liegt, direkt vom Trafo übernommen.
Möglicherweise kommt ja bei Dir das NT nicht aus dem Stby-Betrieb,
weil die Diode D103 defekt ist; evtl. ist auch der Optokoppler zw.
prim.- und sek.-NT defekt.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477923   Heute : 11319    Gestern : 22017    Online : 698        23.11.2026    16:32
