LG VCR AF 298 P
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 18 11 2026  03:32:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR LG AF 298 P
BID = 566289
TV-Man
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : LG
Gerätetyp : AF 298 P
Chassis : ?
bei meinem Video habe ich folgendes Problem:
Das Bild ist verschneit, sobald beide Antennenkabel (In und Out) eingesteckt sind.
Ich muß dazu sagen, das wir die Einspeisung in den Fernseher nicht über Scartkabel sondern über das Antennenkabel vornehmen.
Wenn ich den Ausgang des Videos mit dem Eingang des Fernsehers mit dem Antennenkabel verbinde, ist alles ok, wenn dann das Antennenkabel zwischen Antennendose und Eingang - Video angeschlossen wird, ist das Bild sofort verschneit.
Die Antennenkabel sind alle in Ordnung.
Kann mir vielleicht jemand mitteilen woran der Fehler liegen könnte?
Ich bin für jeden tip sehr dankbar!
TV-Man
BID = 566296
Ist nur das Videorekorderbild verschneit oder alle anderen Programme beim Empfang mit dem Tuner des Fernsehers auch?
Falls nur das Videorekoderbild verschneit ist und du Kabelanschluss hast, wovon ich aufgrund der Abschaltung der analogen Programme per Antenne mal ausgehe, dann könnte es sein das der Kanal den dein Videorekorder benutzt im Kabel zur Verbreitung von Digitalprogrammen benutzt wird.
Abhilfe schafft dann der Wechsel des Ausgangskanals (Menü vom Rekorder oder Schraube am Modulator) oder das benutzen der Scartanschlüsse, was auch eine deutlich bessere Bildqualität zur Folge hätte.
Wenn alle Programme verschneit sind dann kann es sein das der Modulator defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331944   Heute : 1496    Gestern : 12669    Online : 1581        18.11.2026    3:32
