Hitachi VCR F 265E
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 11 11 2026  17:03:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Hitachi F 265E
BID = 30366
Leroy
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : F 265
Hallo Fachleute,
bekomme bei o.g. VCR keinen Sender über Tuner mehr rein.
Suchlauf funktioniert, findet aber nix mehr, nur noch Schnee.
Hat jemand einen Tip für mich wo ich anfangen kann zum suchen?
Wäre für jede Antwort dankbar!
Leroy
BID = 30368
Ist die Wiedergabe über den Tuner möglich?
BID = 30434
Leroy
ja, Wiedergabe über Tuner funktioniert einwandfrei, nur wie gesagt bekomme keinen Sender.
Leroy
BID = 30445
Prüfe mal den Eingangstransistor des Tuners.
BID = 30499
Leroy
meinst du den Transistor im Tuner? Bezeichnung C 3355 ?
BID = 30514
BlackAdder
Vor den Eingriff in den Tuner würde ich am Anschluss des Tunerblocks erstmal die wichtigsten Dinge nachmessen; Betriebsspannung Tuner (meist 12V), Bandumschaltspannung, und die Abstimmspannung, die sich beim Sendersuchlauf charakteristisch bis hoch auf ca 30V bewegen sollte. Wenn du weisst, was es ist und in welchem Bereich die zu erwarten ist, auch die AGC Spannung.
Bei schwachem Antennensignal (Zimmerantenne etc) kannst du als Testsignal den HF Ausgang eines zweiten VCR nutzen. Der ist i.d.R. stark genug um defekte Tuner Eingangsstufen und defekte AGC Regelung zu übersprechen. Antennensignal wenn möglich direkt in den Tunerblock einspeisen.
Sieht das Gerät eine Möglichkeit vor, die Empfangskanäle direkt einzugeben (PLL-Synth-Tuner)?
BlackAdder
'officially labeled a disturber of the peace'
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249280   Heute : 4355    Gestern : 7559    Online : 293        11.11.2026    17:03
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
