GRUNDIG Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VS 910 VPS
Reparaturtipps zum Fehler: Abspielen funktionslos (F1)
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 13 6 2024  04:07:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder GRUNDIG VS 910 VPS --- Abspielen funktionslos (F1)
Suche nach Videorecorder GRUNDIG 910 VPS
BID = 709889
SPIONIMP
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Abspielen funktionslos (F1)
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : VS 910 VPS
Chassis : F1
Hallo Leute,
habe gerade ein VCR-Gerät zur Hand ( Beschreibung s.oben / Grundig VS910VPS): Anschlüsse richtig angeschlossen.
Cassette eingelegt. Scart-Kabel am Monitor bzw. TV angeschlossen.
Folge: Keine Signalübertagung auf TV. Videocassette wird zwar angenommen. Abspielen startet kurz, dann pausiert das Gerät und zeigt im Display : F1 blinkend an. Wie behebe ich den Fehler???
Hatt jemannd eine Idee??? In der Gebrauchsanweisung im Orginal steht zu diesem Fehler leider nichts
Grüße SpionIMP
BID = 709896
stego
Servus!
F1 bedeutet bei Grundig VCR meistens "Laufwerksfehler" bzw. "Bandblockade".
Hier ist zu prüfen:
- dreht die Kopfscheibe?
- wird das Band korrekt (also komplett) eingefädelt oder blockiert ein Umlenkbolzen?
- läuft das Band überhaupt an (Capstanantrieb)?
- wenn es anläuft: wird es aufgewickelt (rechter Bandwickel)?
- geht überhaupt schneller Vor- und Rücklauf?
- kann die Cassette dann ausgeworfen werden? Wenn nein: evtl. Motor-Pulley gebrochen (Panasonic-LW).
Manchmal kann es ein "Fehlalarm" sein, dem LW fehlt dann gar nix - außer der Mode-Select-Switch ist verschmutzt. Dadurch bekommt die Steuerelektronik die Laufwerksposition nicht richtig mitgeteilt.
Auch möglich: Die optischen Sensoren (unter den Wickeltellern) für die Erkennung von z.B. Bandlauf, -blockade, Laufzeit-Berechnung, sind verschmutzt. Sehr häufig bei Geräten aus Raucherhaushalten.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181457248   Heute : 280    Gestern : 6073    Online : 402        13.6.2024    4:07
