Grundig VCR VS 540 Hi-Fi Monolith Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig VS 540 Hi-Fi Monolith |
BID = 426918
pecol Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Fürth
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 540 Hi-Fi Monolith
Ich bin neu hier im Forum, deswegen kleine vorstellung: bin 17, und lerne Informationselektroniker für Bürosysteme.
Nun zum Problem,
Habe Obigen VCR, das Abspielen von Fremdkassetten ist kein problem, super Bild. Nur Aufnahmen mit dem Gerät wackeln bei der Wiedergabe hin und her, und manchmal ist´s dann kurz S/W. Und es wird immer Hell, Dunkel.
weis einer Rat?
Ob Weit oder Nah - die Post ist für sie da! |
BID = 427207
Kurzschlus Gesprächig
Beiträge: 192 Wohnort: Magdeburg
Benutzt Du eine DVD mit Macrovision oder ähnlichem als Kopierschutz als Zuspielgerät? Oder ein Satellitenprogramm oder Pay-Programm oder dergleichen?
Die beschriebenen Fehler sehen ganz danach aus.
Wenn ein anderer Videoapparat diese Bildstörungen nicht zeigt, muß das noch nichts heißen. Macrovision wurde afaik erst 1986 eingeführt, ältere Videogeräte lassen sich wenig bis gar nicht vom Macrovision-Signal stören. :D
Es kann aber auch an Deinem Monitor liegen - während gewöhnliche Fernseher meist relativ tolerant sind, was derartige Signalmanipulationen betrifft, ist dies bei Studiogeräten nicht immer der Fall. Die sollen schließlich auch Signalmängel anzeigen. Da siehst du den Macrovision-Dreck direkt beim DVD-Abspielen.
Um solche DVDs anzugucken, muß man dann halt einen unempfindlichen Fernseher nehmen
Die einzige meines Wissens nach legale Lösung, keinen Ärger mit dem Macrovision-Signalstörungen zu haben, ist, seine alten Geräte aus der Vor-Macrovision-Zeit weiterzubenutzen, also ggfs. auch zu reparieren statt wegzuwerfen. Kopierschutzentferner und derartige "Videosignalverbesserer" sind jedenfalls afaik nicht legal. |
BID = 427223
Danke schonmal für die Antwort, das Gerät ist über EURO-AV An einen SAT Empfänger angeschlossen.
BID = 427825
Dann geh sicher, daß Du zum Aufnahmetesten ein ÖR-Programm nimmst, das bekanntermaßen Macrovision-frei ist, wie ARD oder ZDF.
Alternativ kannst Du jede terrestrische Signal (egal ob Analog-TV oder DVB-T) als Macrovision-freie Testsignalquelle verwenden.
BID = 427921
Danke für den Tipp, ich habs nun Probiert, ARD u.ZDF, gleiches ergebnis "pulsierendes" Bild bei der Wiedergabe,noch eine Idee?
Danny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685727 Heute : 1621 Gestern : 12674 Online : 240 29.3.2024 5:54 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0526189804077
