Grundig VCR VS7000 VPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 19965
sharky Gelegenheitsposter
Beiträge: 53 Wohnort: Bayern
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS7000 VPS
ich habe ein Problem mit einem Videorecorder.
Nachdem man ihn ans Netz anschließt zieht der Elektromagnet der sich vorn bei dem rechten Rad für die Kassette befindet andauernd an. Dabei verschwindet die Uhrzeit auf der Anzeige und es wird kurz 21 angezeigt. Abundzu zeigt er aber auch F1 an. Woran kann das liegen oder was bedeutet der Fehler F1?
Für Antworten besten Dank schon im voraus
Mathias W.
BID = 19977
frosch Stammposter
Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
 Hallo! Eneuere Elkos im Netzteil zunächst primär, ich glaube es müßte ein kleiner 47uF sein, der dafür hauptsächlich in Frage kommt. Wahrscheinlich wirst Du dann aber weiter kleine Fehler durch Kapazitätsverlußt einiger 220uF - Elkos sekundär haben. Schreibe doch mal die Nummer des Netzteils auf, wenn Du nicht weiterkommst!
Gruß Michael
mw
BID = 20006
ich habe primärseitig den Kondensator C1626 (47uF) und sekundärseitig das C1728 (220uF war ausgelaufen) getauscht. Leider ohne Wirkung, er nimmt nun auch keine Kassette mehr an. An dem 47 uF liegen 10,8 V an, am 220uF 12 V.
Es handelt sich um die Netzteilplatte 27506-008.01 - hat vielleicht jemand einen Schaltplan damit ich die Spannungswerte nachmessen kann?
Mathias W.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194250977 Heute : 6052 Gestern : 7559 Online : 483 11.11.2026 19:03 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0229339599609
