Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  Video 2x4 Super Best-Nr. 800
Reparaturtipps zum Fehler: Bremslüftmagnet rattert
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 13 6 2024  03:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Grundig Video 2x4 Super Best-Nr. 800 --- Bremslüftmagnet rattert
Suche nach Videorecorder Grundig 2x4 800
BID = 856807
ChristianBerger
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bremslüftmagnet rattert
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2x4 Super Best-Nr. 800
Hallo, ich habe einen 2x4 super. Ich vermute dass das der Bremslüftmagnet ist, ein "Hubmagnet" der zwischen den Wickelmotoren ist. Er rattert in dem Sinne, dass er anzieht, dann auslässt, dann wieder anzieht, und auslässt. Dahinter ist ein Schalter der öffnet wenn der Magnet angezogen hat.
So weit wie ich weiß, dient der Schalter dazu, die Spannung die am Magneten liegt, so bald er angezogen hat zu reduzieren. Ich habe mal experimentell ein Stück Papier in den Schalter gesteckt, so dass er offen bleibt. Dies hat keine Änderung hervor gerufen. Sprich am Schalter scheint es nicht zu liegen.
Die Elkos im Netzteil habe ich schon gewechselt. Zugegeben habe ich auch noch nicht die Spannungen nachgemessen.
BID = 856925
stego
Servus!
Dann ist es so, daß der Schalter oxydiert ist und dadurch die sogenannte "Anzugsspannung" von ca. 12 Volt nicht auf den Magnet gelegt wird, sondern nur die sogenannte "Haltespannung" von ca. 2 Volt.
Dadurch rattert der Magnet ständig hin und her.
Also erstmal:
- Kontakte reinigen, und überprüfen, ob beim Anziehen des Magneten der Kontakt zuverlässig öffnet, ggf. justieren.
- Die Spannung am Magneten messen: Beim Anziehen sollten ca. 12 Volt anliegen, danach nur ca. 2 Volt dauerhaft.
Es ist auch noch denkbar, daß der Bolzen etwas schwergängig ist, ggf. kann hier ein Tropfen Öl Abhilfe schaffen.
Auch wäre denkbar:
Die Zuleitung für die 2 Volt ist unterbrochen dadurch zieht der Magnet zwar mit den 12 Volt an, fällt aber aufgrund der fehlenden "Haltespannung" sofort wieder ab, und das Spiel geht von Vorne an.
Hier würde ich alle Steckverbinder mal gründlich überprüfen, brechen bzw. oxydieren gerne mal.
stego
BID = 856952
ChristianBerger
Oh mein Gott bin ich doof. Das Rattern war nicht der Bremslüftmagnet sondern der Fädelmotor, der fährt mit aller Wucht Richtung "Bandauswurf" und rattert dann am Anschlag. Ich schau mir mal die Schaltung diesbezüglich an. Ich vermute, dass ein Endschaltersignal nicht ankommt.
Soll ich da ein neues Thema anfangen? Der Titel ist ja jetzt falsch.
BID = 857026
stego
Dann würde ich als erstes den Kontakt auf der LW-Unterseite, an der Fädelmechanik (ziemlich am Rand des Laufwerkes) überprüfen. Dieser sollte schließen, wenn der weiße Führungsstab ausgefahren ist (Schacht ist dann in der Ruhestellung oben). Auch gründlich reinigen, diesen Fall hatte ich erst kürzlich, auch hier ist der Schacht hochgefahren und der Motor hat dann nicht abgeschaltet, Ursache: Oxydation des Kontaktes an eben diesem Schalter.
Außerdem alle Kontakte am Fädelring mal reinigen und überprüfen.
stego
BID = 867068
ChristianBerger
Da ich noch nicht dazu gekommen bin hab ich mich noch nicht gemeldet. Ich bedanke mich aber schon mal. Danke
BID = 867080
Das ist unlogisch.
Wenn der Magnet nur die Haltespannung bekommt, rattert er nicht, sondern er zieht einfach nicht an.
BID = 867102
stego
Perl, das stimmt was Du schreibst.
Aber dann "rattert" was, weil die Bremsbacken nicht von den Wickelmotoren weggezogen werden, wenn sich die Wickel drehen. Das ist damit gemeint. Ich hab mich etwas blöd ausgedrückt.
Aber es hat sich ja eh herausgestellt, daß es nicht der Bremslüftmagnet ist, sondern der Fehler in der Fädel-/Auswurfmechanik liegt (Endschalter schließt wahrschenlich nicht korrekt, dadurch läuft der Motor weiter, die Mechanik "knattert" dann am obersten Zahn der Zahnstange des Schachtantriebes.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181457206   Heute : 238    Gestern : 6073    Online : 470        13.6.2024    3:34
