Grundig VCR video 2000 2x4 Stereo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keinerlei Funktion
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 12 11 2026  21:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig video 2000 2x4 Stereo --- Keinerlei Funktion
Suche nach Grundig video 2000 2x4 Stereo VCR Grundig 2000 2x4 Stereo
BID = 914301
stephan1985
1. mal habe ich noch garnicht angefangen irgend etwas auszulöten, sondern möchte nicht unnötig Geld ausgeben, für die kondensatoren und möchte es genau eingeschränkt haben, den groß und klein ist relativ neben den riesen kondensator!
2. mal weiss ich nicht wo die schwachstellen bei diesem Netzteil liegen, da die bei jedem netzteil anders sind, auf Grund ihres aufbaues.
3. will ich nur tauschen natürlich gegen die selben Bauteile (Kapazität, Spannung und Temperatur!)und nichts Umbauen!
BID = 914318
stego
Servus!
Schwachstellen ganz konkret gibt es bei diesen V-2000-Netzteilen keine, außer eben die verbauten FRAKO und ERO-Elektrolytkondensatoren. Von Kapazitätsverlust bis zu satten Kurzschlüssen war da schon alles in meiner Bastellaufbahn dabei. Möchte man ganz sicher gehen, sollte man sämtliche Elkos im Netzteil austauschen. Der Preis dafür hält sich in Grenzen, die kleinen Elkos sind ja alles Cent-Artikel.
Fang einfach mal mit den wenigen Elkos auf der Primärseite des Netzteiles an. Möglicherweise läuft es dann schon wieder an, dann kann man weitere Messungen bzw. Untersuchungen unternehmen, falls dann noch was nicht richtig funktioniert.
stego
BID = 914332
Trumbaschl
Ich kenne nur die Netzteilplatine des 2x4 Super (880), aber dort gibt es zwei süße winzige Elkos (100 µF 35V und 1 µF 50 V). Wenn von den beiden der richtige platt ist, stellt sich das Netzteil tot. Außerdem kann es nicht schaden, alle Frako- und Roederstein-Elkos rauszuschmeißen, deren Vorhandensein ist selten ein gutes Zeichen.
BID = 914333
Du sollst doch nicht darauf herumkauen!
BID = 914348
stephan1985
@perl
stimmt das denn nicht mit den zwei elkos??????
Edit:
c421 und c422 hoken auch sehr dicht beisammen
und frakos sind auf der sekundärseite 5 stück an der zahl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan1985 am 21 Jan 2014 17:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan1985 am 21 Jan 2014 17:54 ]
BID = 914404
videoschrauber
Servus,
die Primärseitigen Elkos wären:
C401 (100µF 25V)
C409 (1µF 50V)
C419 (100µF 25V)
Sekundär schwächeln gerne diese:
C438 (470µF 50V)
C446 (470µF 63V)
C447 (470µF 63V)
C451 (1000µF 25V)
C459 (220µF 10V)
C480 (470µF 63V)
C483 (470µF 40V)
Viele Grüße
Videoschrauber
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 914413
stephan1985
Danke Videoschrauber, so ein Liste Hilft ungemein und erleichtert mir dann die Arbeit.
werde sie bestellen und alle austauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stephan1985 am 21 Jan 2014 22:16 ]
BID = 914453
stego
Servus!
Die "goldfarbigen" 470 µF waren bei fast allen von mir instandgesetzten Netzteilen weit von der Soll-Kapazität entfernt. Zum Teil hatten die nur noch knapp 100 µF, dadurch brachen die Spannungen in diesem Strang ein.
Generell schadet eine "Elko-Rundum-Kur" nach über 30 Jahren nicht.
stego
BID = 914477
stephan1985
ok, habe sie jetzt alle bestellt, die hier genannt wurden.
Direkt 2 sätze, dann kann ich die bei dem anderen Netzteil direkt auch wechseln, wenn ich schonmal dabei bin fg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267543   Heute : 13567    Gestern : 9083    Online : 434        12.11.2026    21:26
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
