Grundig VCR video 2000 2x4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Wiedergabe
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 13 9 2026  10:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig video 2000 2x4 --- keine Wiedergabe
Suche nach Grundig video 2000 2x4 VCR Grundig 2000 2x4 keine Wiedergabe
BID = 913026
stephan1985
Geräteart : Videorecorder
Defekt : keine Wiedergabe
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : video 2000 2x4
Hallo habe einen Video 2000 2x4 super der zwar die kasetten annimmt diese aber nicht erkennt, im display steht Cass.
wenn ich die Klappe aber mit etwas blockiere,so das diese nicht ganz zu geht, erkennt er diese ganz normal und man kann die kassette abspielen usw.
Hoffe es kann mir hier jemand helfen und bedanke mich schon jetzt für eure bemühungen.
Stephan
BID = 913117
stego
Servus!
Prüf mal den Kontakt auf der Laufwerks-Unterseite, den eine weiße Zahnstange schaltet. Eventuell gibt der keinen richtigen Kontakt und sollte gereinigt werden. Auch den dicken, kleinen Lade- u. Fädelriemen überprüfen, ob dieser ok ist.
stego
BID = 913140
stephan1985
der Kontakt öffnet wie ich gerade gesehen habe, wie vorgesehen.
Also an ihm liegt es nicht.
Wie gesagt wenn ich die klappe nicht ganz schließen lassen, läuft der recorder, wenn ich die Klappe loslasse, reagiert er nicht wenn sie ganz geschlossen ist mhh
BID = 913157
stego
Den Fehler kann ich mir gar nicht vorstellen... hatte ich noch nie.
Das hört sich so an, als ob das Gerät nur läuft, wenn der Schacht nicht ganz unten ist, sondern (mitsamt der Klappe) ein wenig hoch gehalten wird.
Das einzige, was ich mir vorstellen könnte, daß der Schacht einen Zahn zu tief justiert ist.
Das Servicemanual zeigt, wie der Schacht eingestellt werden muß (ich glaube: auf einer Seite muß der erste Zahn der Zahnstange in die erste Lücke des weißen Zahnrades greifen, auf der anderen Seite muß der erste Zahn der Zahnstange in eine "markierte" Lücke greifen.
Eventuell ist der Schacht auch "einseitig" in der Führung, sprich auf einer Seite um einen Zahn versetzt.
Du könntest Dich gerne um eine etwas bessere Schreibweise bemühen, ist dann leichter zu lesen. Danke.
stego
BID = 913168
stephan1985
Ok werde mich bemühen jetzt etwas ausführlicher zu schreiben und mir etwas mehr Zeit nehmen.
Werde sobald es die Zeit zulässt, am Wochenende, mir die Führung mal angucken.
Jetzt auf die schnelle bringt das ja eh nix.
Werde mich dann mal melden, ob es daran lag.
Danke schonmal für den Tip von Dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192980768   Heute : 4086    Gestern : 11007    Online : 330        13.9.2026    10:00
