Grundig VCR 601 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aufnahme/Spulen Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig VCR601 --- Aufnahme/Spulen Suche nach Grundig |
BID = 764532
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Aufnahme/Spulen
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VCR601
ich bräuchte ein paar Tipps für meinen Grundig VCR601, da ich nicht mehr weiter komme, vielleicht kennt von euch jemand das Gerät.
Folgende fehler hat der Recorder:
1. Bei geöffneten Kassettenschacht dreht immer ein Wochelteller,es ist unterschiedlich welcher,mal der obere,mal der untere. Wenn ich dann eine Kassette im ausgeschalteten zustand einlege und danach einschalte,dann versucht er im Ausgefädelten zustand zu Spulen.
Das gleiche passiert auch nach dem vor oder rückspulen und nach der Wiedergabe,das er einfach weiterläuft oder plötzlich wieder langsam anläuft. Ich habe auch ein Video von dem verhalten gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=t5bVQc90gYg
2. Bei Aufnahme löscht er die Videospuren nicht. Der Ton wird einwandfrei aufgenommen und der alte Ton auch gelöscht. Im durchschleif Betrieb ist das Bild normal zu sehen,so bald ich aber die Aufnahme starte,das dass Band läuft,sieht man nur das, was aufgenommen war auf der Kassette,aber nicht das,was er aufnimmt.
Wenn eventuell jemand von euch einen Schaltplan hätte,das wäre auch eine große Hilfe. Ich bin aber für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 764611
stego Schreibmaschine
Servus!
Was mir zum mechanischen Defekt einfallen würde:
Schau mal, ob ein Zwischenrad (für den Schnell-Vor- und Rücklauf) nicht korrekt von den Wickeltellern weggedrückt wird. Evtl. Feder ausgeleiert!
Zu der Aufnahmeproblematik siehe meine PM.
stego
Aja, etwas fällt mir noch ein (nicht auslachen!):
Hat der VCR möglicherweise eine "Nachverton"-Möglichkeit? Und die Bedienelemente stehen auf "Nachvertonen"??? Bzw. die Kontakte/Relais "hängen" in der Stellung "Nachvertonen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 9 Mai 2011 9:24 ]
BID = 764641
Servus Stego,
bei dem Recorder wird jeder Wickelteller mit eigenem Motor per Riemenantrieb angetrieben. Daher denke ich,das es nur ein Elektrischer fehler sein kann.
Mit der Funktion zum Nachvertonen,da hast Du recht,das hat der Recorder. Allerdings muss man bei diesem Gerät auch vor der Aufnahme einstellen,was aufgenommen werden soll,z.B. Ton1,Ton2 und Video und so weiter.
Kann es möglich sein,das der Befehl für die Aufnahme nicht an die Video-Module weiter gegeben wird??
Viele Grüße
Stefan
BID = 764646
Servus!
Das war ja meine Überlegung: Ein Relais oder ein Kontakt "klebt" in der Stellung "Nachvertonen". Dann wird nur der Ton gelöscht und neu aufgenommen, das Bild bleibt jedoch das alte.
Hier wäre wirklich das SM von großem Vorteil...
stego
BID = 764653
Servus Stego,
das wäre eine möglichkeit,das ein Relay klemmt oder klebt. Man müsste nur rausfinden,welche es sein könnte. Oder ein Transistor hat sich verabschiedet
Ich habe auch ein Relay auf dem Video-Modul (wenn es das wirklich ist) gefunden,was allerdings nie geschaltet wird,egal was ich mache. Eine ansteuerung zu den Transistoren für das Relay konnte ich keine messen.
Wie Du schon sagst,ein Service Manual wäre echt super.
Viele Grüße
Stefan
BID = 768035
ich habe versucht,ein Service Manual zu bekommen,aber es gibt keine mehr,auch beim Schaltungsdienst ist nichts mehr zu bekommen  .
Wenn vielleicht jemand das Gerät kennt und vielleicht auch ein paar Tipps oder Schaltungsauszüge hat,da wäre ich wirklich sehr dankbar.
Viele Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334367 Heute : 3932 Gestern : 12669 Online : 659 18.11.2026 7:43 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.31017708778
