Grundig VCR SVR 4004 EL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Power Taste rastet nicht ein.
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 10 10 2026  07:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig SVR 4004 EL --- Power Taste rastet nicht ein.
Suche nach VCR Grundig SVR 4004
BID = 1020535
dfsvcr
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Power Taste rastet nicht ein.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SVR 4004 EL
ich bin neu hier im Forum und freue mich darauf neue Erfahrungen mit anderen Mitgliedern zu sammeln.
Da ich mich für alte Aufnahmen (70er und frühe 80er Jahre) interessiere, habe ich mir den "Grundig SVR 4004 EL" besorgt.
Leider gibt es auch ein paar Probleme:
1. Die Powertaste rastet nicht mehr ein, ich habe diesen vorübergehend mit Kabelbinder fixiert. Kann man dieses Bauteil mit im Handel erhältlichen Tastern ersetzen, ohne das es Probleme mit dem Einbau gibt und der Knopf sollte draufpassen oder ist man an ein Original-Ersatzteil angewiesen?
2. Das Videosignal ist im Ton etwas hörbar, kann man da etwas verbessern?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. :-)
Alte Fernsehaufnahmen auf VCR sind ein Stück Zeitgeschichte, wenn sie gelöscht oder mit neuen Inhalten überspielt werden, sind sie unwiederbringlich verloren!!!
BID = 1020536
dfsvcr
Sorry, ich habe aus Versehen das Theme zweimal erstellt, dabei wollte ich nur editieren. Wie kann man das rückgängig machen?
BID = 1020537
Ein Foto des Netzschalters wäre sinnvoller als ein Foto des Kabelbinders
BID = 1020538
dfsvcr
Ich werde natürlich noch weitere Fotos vom Netzschalter reinstellen, falls keiner dieses Gerät näher kennt.
BID = 1020551
stego
Servus!
Ich würde da Ausschau halten nach den weitaus häufiger anzutreffenden BK3000 oder VCR4000 (oder natürlich auch einen zweiten SVR4004) von Grundig als Teileträger, da sollte der Netzschalter auf alle Fälle identisch sein.
Ansonsten: Schalter ausbauen, Abmessungen und Kontakte feststellen und bei den üblichen Verdächtigen Ausschau halten.
Was ist gemeint mit dem "Videosignal", welches hörbar ist? Umschaltgeräusche (Knattern) der Videoköpfe oder Geräusche abhängig vom Bild-Inhalt?
stego
BID = 1020642
dfsvcr
Die Geräusche sind abhängig vom Bildinhalt,
wenn man ein analoges Videosignal mal per Lautsprecher gehört hat,
weiß man wie es klingt.
Es könnte vielleicht auch an der Aufnahme liegen,
daher müsste ich mir noch weitere Kassetten besorgen, um sicherzugehen.
Vielleicht lade ich mal was auf YT hoch,
damit sich jeder ein genaueres Bild machen kann.
Ein weiteres Problem wäre der etwas zu starke Kontrast im Videobild, könnte aber auch wieder an der Aufnahme liegen.
Es folgen noch ein paar Screenshots:
BID = 1020661
J_B
Die Uhr ist nicht im Wasser...
BID = 1020699
stego
Servus!
Auf uralte Aufnahmen würde ich mich nie verlassen. So manche "Probleme" bei alten Aufnahmen haben sich bei guten Aufnahmen bzw. ganz neuen Eigenaufnahmen plötzlich in Luft aufgelöst. Auch das Bandmaterial altert, die Aufnahmen werden -auch durch den Erdmagnetismus, duch fehlerhafte Lagerung- schlechter.
Also, neue Cassette auftreiben (SVC-Cassette, keine VCR oder VCR-Longplay) und neue Aufnahme starten.
stego
BID = 1020839
dfsvcr
die Sache mit dem Netzschalter hat sich erledigt.
Ich bin in einem alten tragbaren Miniatur S/W Fernseher fündig geworden, den ich sowieso bald entsorgen wollte.
Ich hab den Schalter eingebaut und es funktioniert.
Übrigens: Der überhöhte Kontrast im Videobild hängt wahrscheinlich vom HF-Konverter (bzw. ein zweiter Videorekorder mit Scartausgang) ab, den ich für die Digitalisierung am PC verwende, denn an meinem Fernseher ist der Kontrast normal.
Der defekte Schalter (vom SVR 4004):
Der Ersatz (vom SANWA 3008 TV Radio Cassettenrecorder):
BID = 1021413
dfsvcr
Der verfälschte Kontrast lag am Videosignalkonverter für die Digitalisierung, an dessen Eingang lag ein zu starkes Videosignal.
Ich habe jetzt einen Potenziometer dazwischen geschaltet zur Regulierung der Signalstärke und es hat funktioniert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193353195   Heute : 5573    Gestern : 13183    Online : 203        10.10.2026    7:52
