Grundig VCR GV 690 S
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 11 2026  08:55:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig GV 690 S
BID = 140869
BigHenne
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 690 S
Chassis : baugleich Philips GV969
Hallo Forum,
mein Videorecorder verweigert den Ton in allen Formen auf den beiden Scardausgängen, Funzt aber auf dem HF-Ausg., Kopfhörerausgang und dem Ch-ausgang. Da die optisch Anzeige auch da ist und ich auch keinen Mono auf die Scardausgänge bekomme gehe ich davon aus, daß ich einen Fehler in der Nachträglichen Audiobearbeitung habe. Ich kann mich daran erinnern das es einen richtigen Reset gibt was das Problem von Einstellungen beheben könnte (nicht StBy und Netz) Hat jemand eine Idee .
Dank im vorraus. Henne
BID = 141042
frosch
Hallo, ev. machen da Muting - Transistoren auf der I/O - Platine Probleme.
Gruß Michael
BID = 141076
BigHenne
Hallo Frosch,
deine Vermutung liegt nahe, aber dann müste der Chincausgang auch schweigen.
Gruß Henne.
BID = 141393
BigHenne
Nochmal Henne
Ich hab von dem Teil keinen Plan und vermute das die Muting-Transistoren auf der Innenseite in der Nähe der Scardbuchsen liegen weil außen alles ok ist. Das bedeutet
I/O - Platine auslöten ? Ist das richtig oder gibs noch eine andere Lösung.
BID = 142097
BigHenne
die Transistoren auf der I/O - Platine sind ok.Kann mir noch jemand einen Tip geben bevor ich alles wieder zusammenbau
Danke und froes Fest Henne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517817   Heute : 11794    Gestern : 22653    Online : 531        25.11.2026    8:55
