Grundig VCR GV 240 VPT
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 04 11 2026  01:35:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig GV 240 VPT
BID = 32630
Videofreak1
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 240 VPT
Fehlermeldung F1 bei VCR Grundig
Bei meinem Videorecorder Grundig GV 240 VPT kommt es in letzter Zeit häufiger vor, das bei Timerprogrammierung der Videorecorder nicht startet. Er versucht wohl zu starten (Rec) erscheint im Display, aber der Bandlauf startet nicht, es erscheint nur die Fehlermeldung "F1" im Display, und danach wird der Timer gelöscht. Beim nächsten versuch klappt es dann wieder.
Wer hat Ahnung was es für ein Fehler sein kann.
BID = 32644
BlackAdder
Das ist zwar kein Turbo Drive LW aber könnte das ein Panasonic G Chassis sein, wo der Lademotor unter dem LW sitzt? Der Motor trägt ein Schneckenzahnrad, das über einen dort hinein gesteckten Nippel als Mitnehmer angetrieben wird. Der Nippel reisst und rutscht dann wenn die Mechanik anlaufen soll, nachdem er lange gestanden hat.
Ist nur ein Gedanke, weil ich genau diesen Fehler schonmal bei einem Pana 600 HiFi VCR hatte,- auch keine Timeraufnahme,- wenn du ihn bewegst und die Mechanik nicht zur Ruhe kommt tritt kein Fehler auf. Nur wenn er länger steht springt er nicht an.
BlackAdder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158777   Heute : 4916    Gestern : 65408    Online : 550        4.11.2026    1:35
73 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
