Grundig VCR GV5050
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 12 11 2026  04:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig GV5050
BID = 56068
Kasimir
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV5050
Hallo Liebe Leute,
wer kann mir bei folgendem Problem weiterhelfen?
Mein Videorekorder Grundig GV5050 zeigt im Display in der ersten 1/4 Stunde der Aufnahme "Tracking" an, danach läuft diue Aufnahme normal. Beim Abspielen erkennt man auch in der "tracking"-Zeit streifen und Rauschen auf dem Bild. Danach ist das Bild ok. Das passiert auch bei neuen Kassetten.
Wer kenn dieses Problem?
Für jede Hilfe Dankbar
Kasimir
BID = 56157
Netbandit
Zur Homepage von Netbandit
Hmm das heißt das er die spurlage nicht richtig finden kann. So wie ich das verstehe läuft es aber wundarbar wenn das gerät erstmal ne zeit lang gelaufen ist.
In diesem Falle würde ich auf jedenfall mal die Elkos im Netzteil überprüfen, man glaubt gar nicht was die alles verursachen können ;-)
Naja wenn da nähmlich ein elko taub ist kann es sein, daß die Bandkopf geschwindigkeit nicht richtig hinhaut und nach einiger Zeit der elko warm wird und dadurch die spannung besser hält.
Ansonnsten unbedingt Andruckrolle überprüfen und wenn vorhanden auch mal Elkos im Capsonbereich (besonders SMD Elkos)
Das geht am besten mit Kältespray (Bei Aswo und Conrad z.b.) und einem Heißluftgebläse. Gerät im kalten zustand einschalten und fehler provozieren. Dann mit dem Fön ne zeit lang auf das Netzteil und andere baugruppen raufhalten, so daß es da wärmer wird. Sobald der fehler dann plötzlich verschwindet den entsprechenden teil mit Kältespray wieder abkühlen. Ist der Fehler dann wieder da, dann weißte schonmal in welchem teil das liegt. Dort alle Elkos kontrollieren.
Hmmm was man immer mal machen sollte, was ich aber hier nicht vermute: Vom CRT Kopf mal die Flexleitung (wenn vorhanden) abziehen (beidseitig) mit Glaspinsel etwas putzen und wieder rein und natürlich alle Köpfe reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255777   Heute : 1790    Gestern : 9083    Online : 259        12.11.2026    4:42
