Grundig VCR 2x4 mono 3. Gen. Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton leiert, Bild unruhig Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Grundig 2x4 mono 3. Gen. --- Ton leiert, Bild unruhig Suche nach VCR Grundig 2x4 Gen. |
BID = 928359
stego Schreibmaschine
| Natürlich kann man diese Lagerplatte auch im Betrieb noch verschieben, dazu muß man nur die beiden Kreuzschlitzschrauben leicht lösen.
Ich mach das immer so: Die Platte nach Augenmaß so präzise wie möglich justieren, anschließend 1.) die Versorgungsspannung des Capstanmotors bei normaler Wiedergabe messen, sollte möglichst konstant sein, und 2.) eine Testcassette mit einem 1 kHz-Ton abspielen, dieser sollte ebenfalls so konstant als möglich sein (keine Tonhöhenschwankungen, was natürlich bei der geringen Bandgeschwindigkeit von 24,45 mm/sek. nicht so präzise funktioniert wie bei z.B. 38 cm/sek Tonband oder gar HiFi-Aufzeichnung im Schrägspurverfahren, die es bei V-2000 nie gab). |
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194310502 Heute : 5275 Gestern : 12485 Online : 471 16.11.2026 10:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.409796953201
